-TOOLPANEL Befehl
Schaltet die Anzeige von Panels um.
![BricsCAD Lite; BricsCAD Pro; BricsCAD Mechanical; BricsCAD BIM](https://static.bricsys.com/help/images/V25/en_INTL/command-reference-lite-pro-mechanical-bim.png)
Schaltet die Anzeige von Panels ein und aus, z. B. die Panels Eigenschaften und Tipps.
Methode
Es gibt zwei Methoden, um Panels umzuschalten:
- Geben Sie den Namen des Panels ein und wählen Sie dann eine Anzeigeoption aus.
- Geben Sie ? ein um die Namen aller Panels im Programm aufzulisten.
Optionen im Befehl
- Anzeigen
- Zeigt das Panel.
- Ausblenden
- Blendet das Panel aus.
- Wechseln
- Schaltet die Anzeige des Werkzeugpanels ein und aus.
