TEINFÜG Befehl
Fügt Blöcke in die Zelle einer Tabelle ein.
Methode
Wählen Sie eine Tabellenzelle aus, um den Dialog Block in Zelle einfügen zu öffnen.
Mit dem Dialog Block in Zelle einfügen können Sie Blöcke in die Zelle einer Tabelle in der aktuellen Zeichnung einfügen. Sie können auch DWG- und DXF-Dateien als Blöcke einfügen.
- Name
- Durchsuchen
- Pfad
- Vorschau
- Properties
- Zellenausrichtung
Name
Gibt den Namen des Blocks an, dessen Definition in der Zeichnung vorhanden ist. Dies kann auch eine DWG- oder DXF-Datei auf dem Computer oder im Netzwerk sein.
Durchsuchen
Wählt eine DWG- oder DXF-Datei von Ihrem Computer oder Netzwerk aus. Öffnet den Dialog Zeichnung öffnen.
Pfad
Zeigt den Pfad zum Block an, wenn der Block aus einer DWG- oder DXF-Datei geöffnet wurde.
Vorschau
Zeigt eine Vorschau der ausgewählten Blockdefinition an.
Properties
Definiert zusätzliche Eigenschaften des ausgewählten Blocks.
- Skalieren
Gibt den Skalierungswert des Blocks an:
- Werte größer als 1 vergrößern den Block.
- 1 fügt den Block mit der aktuellen Größe ein.
- Werte kleiner als 1 verkleinert den Block.
- Bei Werten kleiner als Null wird der Block umgedreht, als würde man ihn spiegeln.
Anmerkung: Diese Option ist nicht verfügbar, wenn "AutoScale" aktiviert ist.
- AutoSkalierung
Größenanpassung des Blocks an die Zelle:
- Ein: der Block wird in der Größe an die Zelle angepasst.
- Aus: die Größe der Zelle wird an den Block angepasst.
- Drehung
Drehen Sie den Block um seinen Mittelpunkt (und nicht seinen Einfügepunkt). Geben Sie einen Winkel ein:
- Positive Zahlen drehen den Block gegen den Uhrzeigersinn.
- 0 - Dreht den Block nicht.
- Negative Zahlen drehen den Block im Uhrzeigersinn.
Zellenausrichtung
Richtet den Block in der Zelle aus:
