STUTZEN Befehl
Stutzt Objekte an einer Schnittlinie.
Symbol:
Alias: SU
Methode
Es gibt zwei Methoden:
- Stutzt Objekte.
- Erweitert Objekte bei gedrückter Umschalttaste.
Anmerkung:
- Folgende Elemente können gestutzt werden: Linien, zwei- und dreidimensionale Polylinien, Bögen, Kreise, Ellipsen, elliptische Bögen, Splines, Strahlen oder unendliche Linien.
- Folgende Elemente können zugeschnitten werden: Linien, Splines, Polylinien, Bögen, Kreise, elliptische Bögen, Ellipsen, Strahlen, unendliche Linien, Layout-Ansichtsfenster.
- Ausgewählte Kreise, Linien oder Polylinien, die nur aus einem Segment-Objekt bestehen, das keine anderen Objekte kreuzt, werden gelöscht.
Optionen im Befehl
- mOdus
- Definiert den Modus, in dem der Befehl ausgeführt wird.Anmerkung: Die Systemvariable TRIMEXTENDMODE steuert auch den Stutzen-Modus.
- Schnittkanten
- Definiert die Schnittobjekte, die als Begrenzung für die Stutzung verwendet werden.
- Zaun
- Stutzet alle Objekte, die einen Auswahlzaun kreuzen. Der Auswahlzaun besteht aus einer Serie von temporären Liniensegmenten. Der Auswahlzaun bildet keine geschlossene Schleife.
- Kreuzen
- Stutze Objekte, die innerhalb eines durch zwei Punkte definierten rechteckigen Bereichs liegen und diesen kreuzen.
- Kante
- Schaltet zwischen Dehnen und Nicht dehnen um.
- Projektion
- Spezifiziert die Projektionsmethode, die bei der Erweiterung von Objekten verwendet wird.
- Löschen
- Löscht das ausgewählte Objekt.
- Zurück
- Macht die letzte Stutzen-Aktion rückgängig.
