-EINHEIT Befehl
Legt Einheiten für lineare und winklige Abmessungen in der Befehlszeile fest.
Alias: -ET
Transparent: '-einheit
Optionen
- Einheiten-Modus (LUNITS)
- Wissenschaftlich 4.225E+01
- Dezimal 42.25
- Engineering 3'-6.25"
- Architektur 3'-6 1/4"
- Bruch 42 1/4
- Anzahl der Dezimalstellen für LUNITS
Gibt die Anzeigegenauigkeit für Dezimaleinheiten an. Geben Sie eine Zahl zwischen 0 und 8 ein:
- 0 - 0 Dezimalstellen, z. B. 0.
- 1 - 1 Dezimalstellen, z. B. 0.0
- 2 - 2 Dezimalstellen, z. B. 0.00
- 3 - 3 Dezimalstellen, z. B. 0.000
- 4 - 4 Dezimalstellen, z. B. 0.0000
- 5 - 5 Dezimalstellen, z. B. 0.00000
- 6 - 6 Dezimalstellen, z. B. 0.000000
- 7 - 7 Dezimalstellen, z. B. 0.0000000
- 8 - 8 Dezimalstellen, z. B. 0.00000000
- Winkel-Einheiten-Modus (AUNITS)
Definiert den Typ der Winkel-Einheiten. Geben Sie eine Zahl ein:
- Dezimalgrad 90.0
- Grade/Minuten/Sekunden 90d0'0
- Neugrad 100.00g
- Bogenmaß 1.57r
- Feldmaß Einheiten N 00d0'0"E
Ein Kreis hat 400 Neugrade. Es gibt 2*pi Bogenmaße (ca. 6.282) in einem Kreis. N und E in Feldmaß Einheiten beziehen sich auf Nord und Ost.
AUNITS-Variablen speichern den Stil von Winkeleinheiten.
- Anzahl Dezimalstellen für Winkeleinheiten
- Spezifiziert die Anzahl der Dezimalstellen. Geben Sie eine Zahl zwischen 0 und 8 ein.
- Winkel 0 Richtung
- Definiert die Richtung für 0 Grad. Geben Sie einen Winkel ein, oder wählen Sie zwei Punkte in der Zeichnung. Der Standardwert ist die positive x-Achse. Sie können die Zeichnung auch mit der Option Drehen des Befehls Fang drehen.
- Sollen Winkel im Uhrzeigersinn gemessen werden?
Definiert die Richtung, in der Winkel gemessen werden sollen:
- Ja - der Winkel wird im Uhrzeigersinn gemessen
- Nein - der Winkel wird gegen den Uhrzeigersinn gemessen (Standard)
