AUSSCHNT Befehl
Öffnet den Dialog Zeichnungs-Explorer mit dem Abschnit Ansichten ausgewählt.
Symbol:
Alias: AS, ANSICHT, DDVIEW
Öffnet den Dialog Zeichnungs-Explorer mit dem Abschnitt Ansichten ausgewählt, um Ansichten in der aktuellen Zeichnung anzuzeigen und zu ändern.
Optionen im Panel Ansicht bearbeiten
Allgemein
Name
Legt den Namen der aktuellen Ansicht fest.
BKS
Weist ein BKS zu. Wenn die Zeichnung keine gespeicherten BKS enthält, wird in der Auswahlliste <Keine> angezeigt. Siehe die Befehle BKS und EXPBKS.
Hintergrund
Legt den Hintergrund für die Ansicht fest. Siehe den Befehl HINTERGRUND.
Anzeige zuschneiden
Weist einen Anzeige-Schnitt zu.
Layer Snapshot
Schaltet um, ob der Ansicht die aktuellen Ein- und Ausschalteinstellungen von Layern zugewiesen werden sollen.
  • Ja: Weist den aktuellen visuellen Status von Layern zu, sodass sich die Layer beim nächsten Mal, wenn Sie diese Ansicht aktuell machen, selbst aktivieren oder deaktivieren.
  • Nein: Weist nicht den aktuellen visuellen Status von Layern zu, sodass sich die Layer beim nächsten Mal, wenn Sie diese Ansicht aktuell machen, nicht selbst aktivieren oder deaktivieren.
Visueller Stil
Legt den aktuellen visuellen Stil fest. Siehe den Befehl VISUELLESTILE.
Ansicht
Kamera
Definiert den Kamerpunkt der Ansicht in x,y,z Koordinaten im visuellen Perspektivemodus.
Ziel
Definiert den Zielpunkt der Ansicht in x,y,z Koordinaten im visuellen Perspektivemodus.
Perspektive
Schaltet die Perspektivansicht um:
  • Ein: Ansicht wird im visuellen Perspektivmodus angezeigt
  • Aus: Ansicht wird im Modus Parallelperspektive angezeigt
In der Zeichnung wird eine Kameraglyphe für Perspektivansichten angezeigt (siehe Befehl KAMERA).
Brennweite
Legt die Länge des Objektivs der Kamera fest.
Rollwinkel
Dreht die Kamera um die Ansichtsachse.
Breite
Definiert die Breite der Ansicht in aktuellen Einheiten.
Höhe
Definiert die Höhe der Ansicht in aktuellen Einheiten.
Zuschneiden
Vordere Ebene
Legt den Abstand zwischen dem Zielpunkt und der vorderen Schnittebene fest.
Hintere Ebene
Legt den Abstand zwischen dem Zielpunkt und der hinteren Schnittebene fest.
Zuschneiden
Schaltet die Schnittebenen um, die aus allen Objekten entfernen, die sich außerhalb der Ebenen befinden.
Optionen im Kontextmenü
Neu
Erstellt neue benannte Ansichten.
Löschen
Löscht die benannte Ansicht ohne Warnung aus der Zeichnung.
Umbenennen
Benennt die Ansicht um.
Alle auswählen
Wählt alle Ansichtdefinitionen.
Auswahl umkehren
Deaktiviert die aktuelle Auswahl und umgekehrt.
Aktuell setzen
Setzt die ausgewählte Ansicht als aktuell.
