AFLAYER Befehl
Ändert die Eigenschaften der Layer im aktuellen Ansichtsfenster des Papierbereichs (kurz für "Ansichtsfenster Layer").
Dies Erlaubt, dass jedes Ansichtsfenster einen anderen Satz von Layern anzeigen kann.
Note: Dieser Befehl funktioniert nicht im Modelbereich.
Optionen im Befehl
- Gefrorene Layer auflisten
- Zeigt an, ob Layer im ausgewählten Ansichtsfenster gefroren sind. In der Befehlszeile werden die gefrorenen Layer nach Auswahl eines Ansichtsfensters angezeigt.
- Farbe
- Überschreibt die Farbe bestimmter Layer im ausgewählten Ansichtsfenster. Eine neue Farbe wird durch Eingabe des RGB-Codes festgelegt und auf die Layer in ausgewählten Ansichtsfenstern angewendet.
- Rot, Gelb, Grün, Cyan, Blau, Magenta, Weiß, Truecolor, Farbbuch
- Spezifiziert die Farbe für die Layer in den ausgewählten Ansichtsfenstern.
- Truecolor
- Ermöglicht es Ihnen, die Echtfarbe für die Layer in ausgewählten Ansichtsfenstern festzulegen, indem Sie die Werte für Rot, Grün und Blau eingeben.
- Farbbuch
- Öffnet ein Farbbuch durch Eingabe seines Namens und ermöglicht es Ihnen, einen Farbnamen aus dem geladenen Farbbuch anzugeben.Note: Die Systemvariable COLORBOOKPATH gibt die Ordner an, in denen BricsCAD nach Farbbuchdateien suchen soll.
- Linientyp
- Überschreibt den Linientyp bestimmter Layer in den ausgewählten Ansichtsfenstern.
- Linienstärke
- Überschreibt die Linienstärke bestimmter Layer in den ausgewählten Ansichtsfenstern.
- Transparenz
- Überschreibt die Transparenz bestimmter Layer in den ausgewählten Ansichtsfenstern.
- Friere Layer
- Friert bestimmte Layer im aktuellen Ansichtsfenster ein.
- Taue Layer
- Taut bestimmte Layer im aktuellen Ansichtsfenster.
- Layer zurücksetzen
- Setzt die gefrorenen und getauten Layer auf ihre ursprünglichen Einstellungen zurück.
- Neue gefrorene Layer
- Erzeugt neue Layer, die zunächst gefroren sind, wenn ein neues Ansichtsfenster erstellt wird.
- Vorgabe Sichtbarkeits Einstellungen
- Ändert die Standardeinstellung für das Frieren/Tauen von Layern.
- Gefroren
- Wechselt die Voreinstellung für die Layer auf gefroren.
- geTaut
- Wechselt die Voreinstellung für die Layer auf getaut.
- Ansichtsfenster angeben
- Spezifiziert die Ansichtsfenster, auf die Änderungen angewendet werden sollen.
- Alle
- Wählt alle Ansichtsfenster aus.
- Wählen
- Spezifiziert eine Auswahl von Ansichtsfenstern.
- Aktuell
- Änderungen werden im aktuellen Ansichtsfenster angepasst.
- Außer aktuell
- Die Änderungen werden an alle Ansichtsfenster mit Ausnahme des aktuellen Ansichtsfensters angepasst.
