BricsCAD Communicator - Erste Schritte
BricsCAD Communicator ist ein optionales Plug-in für Pro und höhere Lizenzstufen von BricsCAD, das 3D-Daten zwischen den wichtigsten CAD-Formaten importiert und exportiert. Seine hochwertigen Konvertierungen erleichtern die Wiederverwendung von 3D-CAD-Daten, um die Produktivität zu verbessern und die Projektkosten zu senken.
Aktivieren von BricsCAD Communicator
Nachdem Sie BricsCAD Communicator auf Ihrem Computer installiert haben, müssen Sie die Software aktivieren.
- Starten Sie den Befehl LIZENZMANAGER.Der Dialog Bricsys-Lizenzmanager wird angezeigt.
- Klicken Sie unter Communicator für BricsCADauf Lizenz verwalten.
- Der Dialog Aktiviere BricsCAD Communicator wird angezeigt.
- Klicken Sie auf Aktiviere Testlizenz, um die Testlizenz von BricsCAD Communicator online zu aktivieren.
- Klicken Sie auf Jetzt aktivieren…. Sie können:
- Einen gültigen BricsCAD Communicator-Lizenzschlüssel in das Feld Lizenz-Schlüssel eingeben, wenn Sie eine Einzelbenutzer- oder Volumenlizenz verwenden.
- Den Servernamen oder die lokale IP-Adresse des Lizenzservers eingeben, wenn Sie eine Netzwerklizenz verwenden.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche OK.
Die Lizenz wird registriert und einen Bestätigungsdialog wird angezeigt.
- Lesen Sie den Text im Dialog und klicken Sie auf die Schaltfläche Ich verstehe.
Note:
- Um die BricsCAD Communicator-Lizenz offline zu aktivieren, siehe: Testversion: Offline-Aktivierung (manuell) oder Einzel- oder Volumenlizenz: Offline-Aktivierung (manuell).
- Um die BricsCAD Comunicator Netzwerklizenz auf dem Lizenzserver zu aktivieren, siehe: Netzwerklizenz: Online-Aktivierung oder Netzwerklizenz: Offline-Aktivierung (manuell).
