Communicator für BricsCAD Einstellungen
Im Abschnitt Communicator im Dialog Einstellungen können Sie das Verhalten der zugehörigen Befehle anpassen:
- Einstellung der Umgebungsoptionen.
- Den Import/Export von Daten kontrollieren.
- Umschalten von Nachbearbeitungsvorgängen.
Die Einstellungen gelten, wenn die Befehle EXPORT und IMPORT eines der Communicator für BricsCAD-Dateiformate verwenden.
Import und Export im Hintergrund durchführen
Aktivieren Sie diese Option, um Benutzerinteraktion während des Imports/Exports zuzulassen.
Wenn die Systemvariable COMMUNICATORBACKGROUNDMODE aktiviert ist und eine Datei importiert wird, werden geometrische Objekte in das Dokument eingefügt, nachdem auf den Hyperlink mit dem Dateinamen aus der Benachrichtigungsblase geklickt wurde. Dies wechselt zum Dokument, regeneriert das Ansichtsfenster und zoomt auf Grenzen.
Das Schließen der Benachrichtigungsblase bricht die Importsitzung ab und löscht den für den Hintergrundimport zugewiesenen Speicher.
Importeinstellungen
| Systemvariable | Beschreibung |
| IMPORTPRODUCTSTRUCTURE |
Steuert die Art und Weise, wie eine Produktstruktur für ein importiertes Modell dargestellt wird. "Als mechanical Komponenten" führt nach dem Import automatisch den Befehl BMMECH aus. |
| IMPORTCOLORS |
Steuert, wie Farben beim Import konvertiert werden. |
| IMPORTPMI |
Ermöglicht den Import von Produkt- und Fertigungsinformationen. |
| IMPORTSTITCH |
Führt automatisch den Befehl DMHEFTEN für importierte Modelle aus. Siehe unter der Systemvariablen IMPORTIGESSTITCH. |
| IMPORTREPAIR |
Führt automatisch den Befehl DMPRÜFUNGALLE für importierte Modelle aus. |
| IMPORTSIMPLIFY |
Führt automatisch den Befehl DMVEREINFACHEN für importierte Modelle aus. Siehe auch die Systemvariable IMPORTIGESSIMPLIFY. |
| IMPORTHIDDENPARTS |
Steuert, wie ausgeblendete Bauteile importiert werden. |
| Optionen für CATIA V5 | |
| IMPORTCATIAV5REPRESENTATION |
Steuert die Daten, die der Communicator während eines Catia V5 Imports einliest. Vorschaugrafiken werden nur importiert und angezeigt, wenn die Systemvariable COMMUNICATORBACKGROUNDMODE aktiviert ist. |
| IMPORTCATIAV5SEARCHPATHSPREFERENCE |
Steuert die Priorität von Dateipfaden während eines Catia V5 Imports. |
| IMPORTCATIAV5EDGEATTRIBUTES |
Steuert den Import von Kantenattributen nach Kantentyp während eines Catia V5 Imports. |
| Optionen für Creo | |
| IMPORTCREOALTERNATESEARCHPATHS |
Die alternative Datei, die während eines Creo Imports verwendet wird. Werte werden durch Semikolon (;) getrennt. |
| Optionen für IGES | |
| IMPORTIGESSTITCH |
Führt automatisch den Befehl DMHEFTEN während eines IGES Imports aus. Wenn eingeschaltet, wird die Systemvariable IMPORTSTITCH bei IGES-Modellen außer Kraft gesetzt. |
| IMPORTIGESSIMPLIFY |
Führt automatisch den Befehl DMVEREINFACHEN während eines IGES Imports aus. Wenn eingeschaltet, wird die Systemvariable IMPORTSIMPLIFY bei IGES-Modellen außer Kraft gesetzt. |
| Optionen für Inventor | |
| IMPORTINVENTORALTERNATESEARCHPATHS |
Steuert die Liste der alternativen Dateisystempfade, die während eines Inventor Datei-Imports verwendet werden. Werte werden durch Semikolon (;) getrennt. |
| IMPORTINVENTORSEARCHPATHSPREFERENCE |
Steuert die Prioritätsreihenfolge der Suchpfade beim Import einer Inventor-Datei. |
| Optionen für JT | |
| IMPORTJTREPRESENTATION |
Steuert die zu importierenden Daten während eines JT Imports. |
| Optionen für NX | |
| IMPORTNXALTERNATESEARCHPATHS |
Steuert die Liste der alternativen Dateipfade, die während eines NX Imports verwendet werden. Werte werden durch Semikolon (;) getrennt. |
| IMPORTNXSEARCHPATHSPREFERENCE |
Steuert die Priorität von Dateipfaden während eines NX Imports. |
| IMPORTNXCONFIGURATION |
Legt den Namen der Konfiguration fest, die importiert werden soll. Wenn kein Konfigurationsname angegeben wird, wird die Standardkonfiguration des Bauteils importiert. |
| Optionen für SolidEdge | |
| IMPORTSOLIDEDGEALTERNATESEARCHPATHS |
Steuert die Liste der alternativen Dateipfade, die während eines Solid Edge Datei-Imports verwendet werden. Werte werden durch Semikolon (;) getrennt. |
| IMPORTSOLIDEDGESEARCHPATHSPREFERENCE |
Steuert die Priorität von Dateipfaden während eines Solid Edge Imports. |
| Optionen für SolidWorks | |
| IMPORTSOLIDWORKSREPRESENTATION |
Steuert die während eines SolidWorks-Imports importierten Daten. Vorschaugrafiken werden nur importiert und angezeigt, wenn die Systemvariable COMMUNICATORBACKGROUNDMODE aktiviert ist. |
| IMPORTSOLIDWORKSALTERNATESEARCHPATHS |
Steuert die Liste der alternativen Dateisystempfade, die während eines SolidWorks-Imports verwendet werden. Werte werden durch Semikolon (;) getrennt. |
| IMPORTSOLIDWORKSSEARCHPATHSPREFERENCE |
Steuert die Prioritätsreihenfolge für Suchpfade während eines SolidWorks-Imports. |
| IMPORTSOLIDWORKSCONFIGURATION |
| IMPORTSOLIDWORKSROTATEYZ |
Ermöglicht die Konvertierung eines SolidWorks Koordinatensystems in das aktuelle Koordinatensystem. |
| Optionen für STEP | |
| IMPORTSTEPROTATEYZ |
Ermöglicht die Konvertierung eines SolidWorks Koordinatensystems in das aktuelle Koordinatensystem während eines STEP Imports. |
Weitere Informationen zu Importeinstellungen finden Sie in den Artikeln zu Systemvariablen.
Einstellungen exportieren
| EXPORTPRODUCTSTRUCTURE |
Steuert, ob eine Produktstruktur exportiert wird. |
| EXPORTHIDDENPARTS |
Steuert, wie verdeckte Bauteile exportiert werden. |
| EXPORTGEOMETRYFLAGS |
Steuert, wie Geometriedarstellungen in den Formaten IGES und STEP exportiert werden. |
| ACIS Optionen | |
| EXPORTACISFORMATVERSION |
Steuert die ACIS Dateiversion, in die exportiert werden soll. |
| EXPORTACISASSEMBLYWRITER |
Steuert den Generator, der zum Speichern von ASAT/ASAB Dateien verwendet wird. Der interne ASAT/ASAB Generator wird verwendet, wenn der Communicator nicht installiert ist. |
| CATIA Optionen | |
| EXPORTCATIAV4FORMATVERSION |
Steuert die CATIA V4 Dateiversion, in die exportiert werden soll. |
| EXPORTCATIAV5FORMATVERSION |
Steuert die CATIA V5 Dateiversion, in die exportiert werden soll. |
| Parasolid Optionen | |
| EXPORTPARASOLIDFORMATVERSION |
Steuert die Parasolid Dateiversion, in die exportiert werden soll. |
| EXPORTSTEPFORMATVERSION |
Steuert die STEP Dateiversion, in die exportiert werden soll. |
| XCGM Optionen | |
| EXPORTXCGMFORMATVERSION |
Steuert die XCGM Dateiversion, in die exportiert werden soll. |
| 3D-PDF Optionen | |
| EXPORT3DPDFWRITER |
Steuert den Generator, der zum Speichern von 3D-PDF Dateien verwendet wird. |
Weitere Informationen zu den Exporteinstellungen finden Sie in den Artikeln zu Systemvariablen.
