Blockeigenschaften Tabelle Dialog
Öffnet über: Befehl BTABELLE
Im Dialog Blockeigenschafts Tabelle können Sie der Tabelle Parametereigenschaften und Benutzereigenschaften hinzufügen.
Sie können die Zeilen nach Parameterwerten in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge anordnen, indem Sie auf eine spezifische Spaltenüberschrift klicken.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Spaltenüberschrift, um die Option Parameter entfernen aufzurufen. Dadurch wird die Spalte aus der Tabelle entfernt.
- Eigenschaft hinzufügen
- Benutzerparameter hinzufügen
- Prüfung
- Zeile einfügen
- Zeile entfernen
- Zeile leeren
- Zeile nach oben verschieben
- Zeile nach unten verschieben
- Eigenschaften müssen mit einer Tabellenzeile übereinstimmen
- Standardwerte, wenn die Eigenschaften nicht mit der Tabelle übereinstimmen
- Öffnet den Dialog Parametereigenschaften hinzufügen, in dem die Namen und Typen der verfügbaren Eigenschaften der in der Blockdefinition vorhandenen Parameter angezeigt werden.
Wählen Sie eine oder mehrere Eigenschaften aus, die Sie der Tabelle hinzufügen möchten.
- Öffnet den Dialog Benutzerparameter hinzufügen, in dem Sie einen neuen Parameter definieren können, der nicht in der Blockdefinition enthalten ist.
- Name
- Geben Sie den Parametername ein.
- Wert
- Geben Sie einen Parameterwert ein.
- Typ
- Wählen Sie einen Wertetyp aus der Dropdown-Liste aus.
- Anzeige in der Eigenschaftenpalette
- Legen Sie fest, ob der hinzugefügte Parameter als benutzerdefinierte Eigenschaft des Tabellenparameters im Eigenschaften Panel angezeigt wird.
- Prüfung
- Überprüft den Tabelleninhalt auf mögliche Fehler.
- Zeile einfügen
- Fügt eine neue Zeile zur Tabelle hinzu.
- Zeile entfernen
- Entfernt die aktuelle Zeile aus der Tabelle.
- Zeile leeren
- Löscht den Inhalt der aktuellen Zeile.
- Schiebt die aktuelle Zeile um eine Position nach oben.
- Schiebt die aktuelle Zeile um eine Position nach unten.
- Beschränkt die Werteoptionen des Tabellenparameters auf Werte in den Tabellenzeilen.
Wenn diese Option deaktiviert ist, wird das Feld Standardwerte, wenn die Eigenschaften nicht mit der Tabelle übereinstimmen verfügbar.
- Zeigt die Standardparameterwerte an.
