Stücklisten-Einstellungen Dialog
Konfiguriert die Eigenschaften von Bauteilreferenzen (Bauteilreferenzen) und richtet Standardeigenschaften für Bauteillisten sowie die Datenerfassung für die Stückliste ein.
- Komponente
- Bauteilliste
- Liste der Eigenschaften
- Neu hinzufügen
- Vordefinierte hinzufügen
- Standardwerte wiederherstellen
Komponente
Enthält eine Liste der Komponenteneigenschaften, die in Bauteilreferenz sichtbar sind. Weitere Eigenschaften können durch Drücken der Strg-/Umschalt-Taste ausgewählt werden.
Oberhalb dieser Liste befinden sich die Symbole "Löschen", "Nach oben verschieben" und "Nach unten verschieben", die nur verfügbar sind, wenn eine Zeile ausgewählt ist oder die ausgewählten Zeilen nach oben oder unten verschoben werden können.
- Sichtbarkeit
- Schaltet die Sichtbarkeit der Eigenschaft um.
- Eigenschaft
- Zeigt den Namen der Eigenschaft an. Mit diesem eindeutigen Namen wird in Formeln auf eine Stücklistenspalte verwiesen.
- Untertitel
- Definiert die Spaltenüberschrift, die für diese Eigenschaft in einer Stücklistentabelle oder Bauteilliste angezeigt werden soll.
- Meldung anzeigen
- Zeigt die ausgewählte Spaltenüberschrift an, die für diese Eigenschaft in einer Stücklistentabelle oder Bauteilliste angezeigt werden soll.
- Datentyp
Definiert den Datentyp für die Eigenschaft (Numerisch oder Text)
- Wert
Definiert den Standardwert für die Eigenschaft.
- Präzision
- Definiert die Genauigkeit für die Eigenschaft.
Bauteilliste
Enthält eine Liste von Eigenschaften für Bauteillisten, die standardmäßig in Bauteillisten sichtbar sind.
Zusätzlich zu den Einstellungen für Eigenschaften der Komponenten sind die folgenden Eigenschaften verfügbar:
- Beschriftung ausrichten
- Definiert die Position der Spaltenüberschrift in der Zelle.
- Wertausrichtung
- Definiert die Wertposition in der Zelle.
- Breite
- Definiert die Breite der Zelle.
Neu hinzufügen
Fügt der Stückliste neue Komponenteneigenschaften als Spalten hinzu. Öffnet den Dialog Neue Komponenteneigenschaften hinzufügen:
Fügt der Stückliste neue vordefinierte Komponenteneigenschaftenspalten hinzu. Öffnet den Dialog Vordefinierte Komponenteneigenschaften hinzufügen:
Setzt alle Einstellungen auf den Standardwert für die aktuelle Zeichnungsnorm zurück.
