Schnittansicht erstellen Dialog
Wird geöffnet über:
- SCHNITTANSICHTEN Befehl
- Panel Civil Explorer > Kontextmenü einer Schnittansicht > Option Schnittansichten erstellen
Im Dialog Schnittansichten erstellen können Sie Schnittansichten erstellen.
- Informationen zur Schnittansicht
- Schnittliniengruppe
- Rahmen-Einstellungen
- Station-Bereich
- Platzierung von Schnittansichten
- Datenquellen
- Rasterlinien zuschneiden zu
Ermöglicht das Festlegen des Layers und des Stils für Schnittansichten.
- Layer
- Legt den Layer für die Schnittansicht fest, indem er aus der Dropdown-Liste ausgewählt wird.
- Stil (style)
- Legt den Stil für die Schnittansicht fest, indem Sie ihn aus der Dropdown-Liste auswählen.
Drücken Sie auf die drei Punkte auf der rechten Seite, um den Dialog Stil auswählen zu öffnen, in dem Sie einen Schnittansichtsstil bearbeiten oder kopieren können.
Schnittliniengruppe
Zeigt den Namen der Schnittliniengruppe an.
Öffnet den Dialog Rahmeneinstellungen, in dem Sie die Breite und Höhe der Rahmen festlegen können.
Station-Bereich
Ermöglicht Ihnen, den Stationsbereich festzulegen.
- Start-Station
- Ermöglicht Ihnen, die Start-Station festzulegen, entweder durch Auswahl aus der Dropdown-Liste oder durch Auswahl in der Zeichnung.
- End-Station
- Ermöglicht Ihnen, die End-Station festzulegen, entweder durch Auswahl aus der Dropdown-Liste oder durch Auswahl in der Zeichnung.
Ermöglicht es Ihnen, festzulegen, wie Schnittansichten in der Zeichnung angeordnet werden.
- Anzahl Spalten
- Ermöglicht es Ihnen, die Anzahl der Spalten festzulegen.
- Abstand zwischen den Spalten
- Ermöglicht Ihnen, den Abstand zwischen den Spalten festzulegen.
- Anzahl der Reihen
- Ermöglicht Ihnen, die Anzahl der Zeilen festzulegen.
- Abstand zwischen den Reihen
- Ermöglicht Ihnen, den Abstand zwischen den Zeilen festzulegen.
Datenquellen
Listet die ausgewählten Datenquellen für die aktuelle Schnittliniengruppe auf.
Sie können die Auswahl von Datenquellen aufheben, die aus den Schnittsansichten entfernt werden sollen.
Außerdem können Sie bei einigen Datenquellen den Stil ändern.
- Schaltfläche "Datenquellen verwalten"
- Öffnet den Dialog Datenquellen verwalten.
Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie die Rasterlinien für den Zuschnitt aus der Dropdown-Liste auswählen.
