Auto Zuordnungssatz bearbeiten Dialog
Öffnet über: Panel Civil Explorer > Registerkarte Einstellungen > Schnitt Civil Punkte > Feld Auto Zuordnungssätze > Option Erstellen aus dem Kontextmenü
Im Dialog Auto Zuordnungssatz bearbeiten können Sie Codes erstellen, um allen Punkten, die denselben Anfangsteil in ihrem Punkt-Rohbeschreibungsattribut haben, automatisch Punktstile, Punktbeschriftungsstile, vollständige Beschreibungen, Layer, Skalierung und Drehung zuzuweisen.
Das Attribut Rohbeschreibung des Civil-Punkts gibt den automatischen Zuordnungscode an, der zum Erstellen des Punkts in der Zeichnung verwendet wird. Wenn der Auto-Zuordnungscode mit einem Rohbeschreibungsattribut für einen Punkt übereinstimmt, werden die für diesen Code definierten Eigenschaften auf den Punkt angewendet, wenn er der Zeichnung hinzugefügt wird.
- Name
- Punkte wählen
- Codes ausfüllen
- Neuen Code hinzufügen
- Liste der Codes
- Personalisierung
Name
Ermöglicht Ihnen, einen Namen für den Auto-Zuordnungssatz festzulegen.
Punkte wählen
Ermöglicht Ihnen, einen oder mehrere Punkte aus dem Zeichenbereich auszuwählen.
Codes ausfüllen
Fügt die für die ausgewählten Punkte gefundenen Codes der Codeliste hinzu.
Ermöglicht Ihnen, manuell einen neuen Code hinzuzufügen.
Klicken Sie auf den Standardnamen Neuer Code, um ihn so zu ändern, dass er mit dem führenden Element des Punkt-Rohbeschreibungsattributs des Civil-Punktes übereinstimmt.
Weitere Informationen finden Sie im Artikel Civil-Punkte erstellen Dialog.
Wenn das Rohbeschreibungsattribut des Punkts beispielsweise LINE ST JPN 2 lautet, muss der Codename LINE sein.
Wenn der Codename mit dem führenden Element des Punkt-Rohbeschreibungsattributs vorhandener Civil-Punkte übereinstimmt, wird die Zuordnung beim Starten des Befehls APPLYAUTOMAPPING automatisch abgeschlossen.
Das bedeutet, dass alle Punkte in der Zeichnung, deren Punktbeschreibungsattribut mit dem ausgewählten Code beginnt (z. B. LINE), automatisch den entsprechenden Punktstil, Punktbeschriftungsstil und andere Anzeigeeinstellungen erhalten.
Liste der Codes
Listet alle Codes auf, die aus ausgewählten Civil-Punkten erstellt oder importiert wurden.
Personalisierung
Ermöglicht Ihnen, die Eigenschaften des Civil-Punkts für einen angegebenen Code anzupassen. Die Option ist nur aktiviert, wenn die Schaltflächen eingeschaltet sind.
- Stil anpassen
- Ermöglicht Ihnen, zu definieren, wie Punkte mit einem bestimmten Code (z. B. der führende Teil des Punkt-Rohbeschreibungsattributs des Civil-Punkts) in der Zeichnung angezeigt werden.
- Punktstil
- Ermöglicht Ihnen, einen Punktstil aus der Dropdown-Liste auszuwählen. Sie können einen Punktstil im Dialog Stil auswählen bearbeiten oder kopieren, das durch Klicken auf die drei Punkte auf der rechten Seite geöffnet wird.
- Punktbeschriftungsstil
- Ermöglicht Ihnen, einen Punktbeschriftungsstil aus der Dropdown-Liste auszuwählen. Sie können einen Punktbeschriftungsstil im Dialog Stil auswählen bearbeiten oder kopieren, das durch Klicken auf die drei Punkte auf der rechten Seite geöffnet wird.
- Vollständige Beschreibung der Anpassung
- Ermöglicht Ihnen, Regeln zum Erstellen des Attributs Vollständige Punktbeschreibung des Civil-Punkts basierend auf seinem Attribut Punkt-Rohbeschreibung zu definieren.
Bewegen Sie den Mauszeiger über das Ausrufezeichen auf der rechten Seite, um alle verfügbaren Optionen anzuzeigen.
Hier ist ein Beispiel für die verfügbaren Formate für einen Civil-Punkt mit dem als LINE ST JPN 2 definierten Attribut Punkt-Rohbeschreibung:
- Layer-Anpassung
- Ermöglicht Ihnen, alle Civil-Punkte mit demselben Codenamen auf dem ausgewählten Layer zu platzieren. Sie können einen neuen Layer erstellen, indem Sie dessen Namen eingeben.
- Skalierungs-Anpassung
- Ermöglicht Ihnen die automatische Skalierung des Symbols für den Civil-Punkt basierend auf einem ausgewählten Parameterwert des Attributs Punkt-Rohbeschreibung des Civil-Punkts.
- Skalierungs-Parameter
- Ermöglicht Ihnen, einen Parameter des Punkt-Rohbeschreibungsattributs des Civil-Punkts aus der Dropdown-Liste auszuwählen.
- Anwenden auf
- Ermöglicht Ihnen die Auswahl der Skalierungsart für das Symbol: X-Y-Z, X-Y oder Z.
Hier sehen Sie ein Beispiel, wie Parameter 3 des Attributs Punkt-Rohbeschreibung für zwei Civil-Punkte die Civil-Punktsymbole in der Zeichnung skaliert.
Der erste Civil-Punkt mit der als LINE ST JPN 2 definierten Punktrohbeschreibung weist ein um zwei skaliertes Symbol auf, und der zweite mit dem als LINE ST JPN 3 definierten Punktrohbeschreibungsattribut weist ein um drei skaliertes Symbol auf.
- Rotationsanpassung
- Ermöglicht Ihnen, das Symbol und die Beschriftung des Civil-Punkts automatisch basierend auf dem Wert des ausgewählten Parameters des Attributs Punkt-Rohbeschreibung des Civil-Punkts zu drehen.
- Symboldrehungs-Parameter
- Ermöglicht Ihnen, ein Symbol zu drehen.
- Wähle eine Option
