Befehlscodesätze für die automatische Zuordnung bearbeiten Dialog
Wird geöffnet über: Panel Civil Explorer > Registerkarte Einstellungen > Bereich Civil Punkte > Feld Befehlscodesätze für die automatische Zuordnung > Kontextmenü-Option Erstellen
Über den Dialog Befehlscodesätze für die automatische Zuordnung bearbeiten können Sie den Befehlscodesatz festlegen, der bei der automatischen Erstellung von Leitlinien (Linienzeichnen) verwendet wird.
Einstellungen
Ermöglicht Ihnen, den Namen des Befehlscodesatzes festzulegen.
- Name
- Zeigt den Namen des Befehlscodesatzes für die automatische Zuordnung an.
Spezial Codes
Ermöglicht es Ihnen, spezielle Codes zur Interpretation von Vermessungsanweisungen zu definieren, wie z. B. für Anfangs-, End- oder Kurvenlinien.
- Linienzeichnen beginnen
- Ermöglicht es Ihnen, den Code einzustellen, der anzeigt, dass eine Linie am aktuellen Punkt beginnt.
- Linienzeichnen beenden
- Ermöglicht es Ihnen, den Code einzustellen, der anzeigt, dass eine Linie am aktuellen Punkt endet.
- Kurven beginnen
- Ermöglicht es Ihnen, den Code einzustellen, der anzeigt, dass eine Kurve (Bogen) am aktuellen Punkt beginnt.
- Kurven beenden
- Ermöglicht es Ihnen, den Code einzustellen, der anzeigt, dass eine Kurve (Bogen) am aktuellen Punkt endet.
- Kurven schließen
- Ermöglicht es Ihnen, den Code einzustellen, der die Linienarbeit schließt, indem ein Liniensegment vom aktuellen Punkt zum Startpunkt erstellt wird.
- Horizontaler Versatz
- Ermöglicht es Ihnen, den Code einzustellen, der einen relativen horizontalen Versatz angibt, um eine parallele Linie ausgehend vom aktuellen Punkt zu erstellen. Geben Sie den Versatzwert direkt nach dem Code ein, ohne Leerzeichen zwischen dem Code und dem Wert.
- Vertikaler Versatz
- Ermöglicht es Ihnen, den Code einzustellen, der einen relativen vertikalen Versatz angibt, um eine parallele Linie ausgehend vom aktuellen Punkt zu erstellen. Geben Sie den Versatzwert direkt nach dem Code ein, ohne Leerzeichen zwischen dem Code und dem Wert.
- Versatz stoppen
- Ermöglicht es Ihnen, den Code einzustellen, der alle Versätze beendet.
- Punkt abrufen
- Ermöglicht Ihnen, den Code zum Abrufen eines Civil-Punkts festzulegen, indem Sie die Punktnummer unmittelbar nach dem Code angeben. Eine Linie wird dann zwischen dem Punkt, der den RPN-Code enthält, und dem referenzierten Punkt erstellt.
- Rechteck
Ermöglicht es Ihnen, den Code einzustellen, der automatisch ein rechteckiges Objekt erzeugt.
