Routine bearbeiten Dialog
Wird über das Befehlskontext-Panel Drawing Health geöffnet
Im Dialog Routine bearbeiten können Sie die Aufgaben bearbeiten, die innerhalb einer Routine während des Befehls DWGHEALTH ausgeführt werden sollen.
- Routinename
- Routinebeschreibung
- Aufgaben
- Neu hinzufügen
- Speichern
- Ausführen
Routinename
Zeigt den Namen der Routine an, die bearbeitet wird.
Routinebeschreibung
Ermöglicht Ihnen, eine Beschreibung der Routine hinzuzufügen. Dadurch können Sie mehr Kontext zum Zweck einer Routine liefern, Anweisungen an Mitarbeitern übermitteln usw.
Aufgaben
Listet die Aufgaben auf, die für die Routine ausgewählt wurden, die während des Befehls DWGHEALTH ausgeführt werden soll.
Neu hinzufügen
Fügt der Liste neue Aufgaben aus der Dropdown-Liste hinzu.
Speichern
Speichert die Routine.
Drücken Sie auf den Pfeil auf der rechten Seite, um eine Dropdown-Liste mit zwei Speicheroptionen zu öffnen:
Speichern: Speichert die Routine unter demselben Namen.
Speichern unter: Öffnet den Dialog Routine speichern, um die Routine unter einem anderen Namen zu speichern.
Ausführen
Ermöglicht Ihnen, die bearbeitete Routine unter dem Namen Neue Routine* auszuführen, ohne sie zu speichern.
