Referenz Bearbeitung Dialog
Im Dialog Referenzbearbeitung können Sie Blockreferenzen und extern referenzierte Zeichnungen bearbeiten.
- Pfad
- Beschreibung
- Referenz Name
- Vorschau
- Wähle verschachtelte Objekte
- Settings
Pfad
Zeigt den Namen des Pfads an.
Zeigt die Beschreibung des Pfades an.
Referenz Name
Listet den Namen des Blocks und gegebenenfalls verschachtelter Blöcke auf.
Vorschau
Zeigt eine Vorschau der aktuellen Referenz an.
Legt fest, wie verschachtelte Blöcke / xrefs behandelt werden sollen.
- Automatisch
- Schließt verschachtelte Objekte automatisch ein.
- Eingabeaufforderung:
- Schließt verschachtelte Objekte ein, indem sie nach dem Schließen des Dialogs durch Drücken von OK ausgewählt werden.
Settings
Legt fest, wie Objekte während der Bearbeitung behandelt werden.
- Aktivieren eindeutiger Layer- und Symbol-Namen
- Schaltet die Verwendung von $0$ in Layern und andere Namen um.
- Zeige die Attribute zum Bearbeiten an
- Schaltet die Inkludierung von Attributen ein oder aus.
- Sperre Objekte, die sich nicht im Bearbeitungssatz befinden.
- Schaltet die Sperre von Objekten, die nicht bearbeitet werden ein oder aus.
