Routine-Editor Dialog
Im Dialog Routine-Editor können Sie Kriterien erstellen, die im Werkzeug Baugruppenprüfung berücksichtigt werden.
- Routinename
- Kriterien
- Bewegungsbereich des Werkzeugs
- Freiraum
- Sichtbarkeit
- Schwerkraftstabilität
Routinename
Gibt den Profilnamen an, unter dem die Regeln gruppiert werden.
Kriterien
Es gibt drei Kategorien von Kriterien, die bei der Inspektion der Baugruppe berücksichtigt werden.
Bewertet, ob Werkzeuge über ausreichend Bewegungsraum verfügen. Zum Beispiel, ob für jedes Befestigungselement genügend Platz vorhanden ist, um mit dem jeweiligen Werkzeug bearbeitet zu werden.
- Akzeptanzbereich
- Spezifiziert den Drehbereich des Werkzeugs beim Spannen oder Befestigen eines Bauteils: Ausreichender Drehbereich (grün), begrenzter Drehbereich (gelb) oder unzureichender Drehbereich (rot).
- Werkzeugzuordnungen
- Ermöglicht das Hinzufügen von Werkzeugzuordnungen zu den vorhandenen, die im Dialog Baugruppenprüfung-Einstellungen definiert wurden.
Freiraum
Prüft, ob die Bauteile im aktuellen Schritt leicht hinzugefügt und entfernt werden können, ohne dass es zu Kollisionen entlang der X-, Y- und Z-Achsen kommt.
- Akzeptanzbereich
Geben Sie die Freiräume an, wenn ein Bauteil hinzugefügt oder entfernt wird: Der Weg ist frei von Hindernissen (grün), der Weg ist teilweise eingeschränkt (gelb) oder der Weg ist blockiert (rot).
Sichtbarkeit
Prüft die Sichtbarkeit der aktiven Bauteile aus benutzerdefinierten Blickwinkeln. Die Ansichtspunkte des Bedieners werden durch den Abstand zur Mitte der Baugruppe und dem Winkel in der XY-Ebene definiert.
- Akzeptanzbereich
- Spezifizieren Sie die Sichtbarkeitsbereiche für aktive Bauteile: Deutlich sichtbar (grün), teilweise verdeckt (gelb) oder unsichtbar/verdeckt (rot).
- Ansichtspunkt hinzufügen
- Fügt einen Ansichtspunkt für die Sichtbarkeitsprüfung hinzu.
Bewertet die Schwerkraftstabilität für jeden Teil des aktuellen Schritts auf drei Arten: fallend, gleiten und kippen. Wenn Bauteile herunterfallen, wird das Rutschen und Kippen nicht mehr berücksichtigt.
