Schweißsymbol Dialog
Wird über den Befehl AMWELDSYM geöffnet
Im Dialog Schweißsymbol können Sie die Standardschweißsymbole für die aktuelle Zeichnungsnorm festlegen.
Die für die Schweißsymbole eingegebenen Parameter werden zwischengespeichert und als Standardwerte für die nächste Einstellung der Schweißsymbole verwendet.
Die neueste Version der Norm, an die dieses Symbol angepasst ist, wird oben im Dialog angezeigt.
Der Dialog enthält 2 Hauptregisterkarten, Symbol und Führung und Text.
- Symbol
- Führung und Text
Symbol
Gibt die Eigenschaften des Schweißsymbols an.
- Umschlag Symbol
- Seiten umklappen
- Staffelung
- Leeren
- Feldschweißung
- Rundherum
- Tiefe
- Größe
- Typ der Schweißung
- Kontur
- Anzahl
- Länge
- Abstand
- Geschlossene Notizfahne
- Optionen
- Symbol umklappen (1)
- Gibt an, ob das Symbol rechts oder links ausgerichtet ist.
- Nicht aktiviert: rechtsbündig ausgerichtet.
- Aktiviert: linksbündig ausgerichtet.
- Seite umklappen (2)
- Vertauscht das Symbol und seine Parameter auf der Pfeilseite mit den Symbolen auf der anderen Seite.
- Staffelung (3)
- Gibt an, ob es sich bei der Schweißnaht um eine gestaffelte unterbrochene Schweißnaht handelt.
- Anforderungen
- Leeren (4)
- Löscht die zuletzt eingefügten Parameter. Die Zellen werden leer.
- Feldschweißung (5)
- Schaltet die Sichtbarkeit des Feldschweißsymbols im Schweißsymbol um.
- Rundherum (6)
- Schaltet die Sichtbarkeit des Rundherum-Symbols im Schweißsymbol um.
- Tiefe (7)
- Definiert die Nuttiefe der Schweißnaht.
- Größe (8)
- Definiert die Größe der Schweißnaht.
- Typ der Schweißung (9)
- Definiert den Schweißtyp aus den folgenden Optionen:
- Abrunden
- Lochschweißen
- Schweißpunkt (Buckelschweißung in System A)
- Widerstandspunkt (Buckelschweißung in System A)
- Fusionsnaht
- Widerstandsnaht
- Gegenschweißung; Back or Backing Weld / USA
- Geflanschter Stumpf/Ecke
- Quadratischer Stumpf
- V-Stumpf
- Abgeschrägter Stumpf
- U-Stumpf
- J-Stumpf
- Kante
- Faltenverbindung
- Geneigte Verbindung
- Oberflächenverbindung
- Steil flankierter V-Stumpf
- Steil flankierter abgeschrägter Stumpf
- V-Stumpf mit breiter Wurzelfläche
- Abgeschrägter Stumpf mit breiter Wurzelfläche
Anmerkung: Jeder Schweißnahttyp verfügt über ein zugehöriges Symbol.
- Kontur (10)
- Definiert die Form der Schweißnaht aus der folgenden Liste:
- Konkave Kontur
- Konvexe Kontur
- Flache/bündige Kontur
- Bündig fertiggestellte Kontur
- Zacken sollen sanft ineinander übergehen
- Keine
- Anzahl (11)
- Definiert die Anzahl der Schweißnähte.
- Länge (12)
- Definiert die Länge der Schweißnaht.
- Abstand (13)
- Spezifiziert den Abstand zwischen den Schweißnähten.
- Geschlossene Notizfahne (14)
- Zeigt einen geschlossenen Zustand der Notizfahne an.
Führung und Text
Gibt die Führungslinien- und Texteigenschaften an.
- Endsymbol
- Objektanhang
- Führung bearbeiten
- Text Ausrichtung
- Führung
- Endsymbol (1)
- Definiert den Standardpfeiltyp für Schweißsymbole.
- Objektanhang (2)
- Definiert, ob die Symbolführung an das Objekt angehängt oder davon gelöst ist.
- Zuordnen
- Hängt das Symbol an das ausgewählte Objekt an.
- Lösen
- Löst das Symbol vom Objekt.
- Führung bearbeiten (3)
- Bearbeitet Führungssegmente.
- Hinzufügen
- Fügt neue Führungssegmente oder Führungsknoten hinzu.
- Entfernen
- Entfernt Führungssegmente oder Führungsknoten.
- Text
- Textausrichtung (4)
- Legt fest, ob der Symboltext rechtsbündig, zentriert oder linksbündig ausgerichtet ist.
