Eigenschaften Panel
So öffnen Sie das Panel Eigenschaften:
  • Führen Sie den Befehl EIGENSCHAFTEN aus.
  • Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Panel oder einen Werkzeugkasten in der Multifunktionsleiste und wählen Sie Eigenschaften aus der Liste Panels.
Das Panel Eigenschaften bietet einen zentralen Ort für den Zugriff auf Zeichnungs-, Ansichtsfenster- und Objekteigenschaften.
Es kann entweder im Modus Eigenschaften oder im Modus Schnellauswahl verwendet werden.
  1. Liste der Objekte
  2. Umschalten zwischen Schnellauswahl und Eigenschaften
  3. Eigenschaftsvorschau beim Bewegen des Mauszeigers über Listenwerte
  4. Liste der Eigenschaften
Liste der Objekte
Zeigt den Typ und die Anzahl der ausgewählten Objekte an.
Anmerkung: Die Systemvariable PROPOBJLIMIT definiert den Grenzwert der Objekte, die im Panel Eigenschaften angezeigt werden, um die Leistung zu verbessern. Wenn die Anzahl der ausgewählten Objekte den Grenzwert überschreitet, wird eine Warnmeldung angezeigt, und Sie können eine der folgenden Optionen auswählen: Grenzwert ignorieren oder Grenzwert ändern.
Schaltet zwischen Modus Eigenschaften und Modus Schnellauswahl um.
Schaltet die Systemvariable PROPERTYPREVIEW ein oder aus.
Zeigt die relevanten Eigenschaftskategorien basierend auf dem aktuellen Modus und der Auswahl an. Sie können Kategorien ein- und ausblenden, indem Sie auf die Symbole + und – klicken.
Eigenschaftenmodus
Im Modus Eigenschaften können Sie Zeichnungs-, Ansichtsfenster- und Objekteigenschaften anzeigen und ändern. Zeichnungs- und Ansichtsfenstereigenschaften sind zugänglich, wenn der aktuelle Auswahlsatz leer ist. Auf Objekteigenschaften kann zugegriffen werden, wenn der aktuelle Auswahlsatz mindestens einen Objekt enthält.
Liste der Objekte
Wenn im Modus Eigenschaften keine Objekte ausgewählt sind, zeigt die Objektsliste Keine Auswahl an, und die Eigenschaftsliste zeigt Zeichnungs- und Ansichtsfenstereigenschaften an.
Wenn Objekte im Modus Eigenschaften ausgewählt werden, beschreibt die Objektsliste den Typ und die Anzahl der Objekte im Auswahlsatz. Sie können den Auswahlsatz filtern, indem Sie einen Objekttyp aus der Dropdown-Liste auswählen. Die Typen der Objekte im Auswahlsatz bestimmen, welche Eigenschaften zugänglich sind.
Eigenschaftsliste (keinen Auswahlsatz)
Die Liste der Zeichnungs- und Ansichtsfenstereigenschaften, die verfügbar ist, wenn keine Objekte ausgewählt sind, zeigt die Eigenschaften Allgemein, Ansicht und Verschiedenes an.
Allgemein
Im Modus Eigenschaften, wenn keine Objekte ausgewählt sind, beschreiben die allgemeinen Eigenschaften die aktuellen Objektseinstellungen. Zeigen Sie die aktuellen Objektseinstellungen an und ändern Sie sie, um die Eigenschaften festzulegen, die für neue Objekte gelten, wenn sie erstellt werden. Das Ändern der aktuellen Objektseinstellungen in der Eigenschaftsliste hat die gleiche Wirkung wie das Ändern der entsprechenden Systemvariablen.
Farbe
Beschreibt die aktuelle Farbe (Systemvariable CECOLOR). Sie können eine neue Farbe aus der Dropdown-Liste auswählen oder Farbe wählen... auswählen, um weitere Farben aus dem Dialog Farbe aufzurufen.
Layer
Beschreibt den aktuellen Layer (Systemvariable CLAYER). Sie können einen neuen Layer aus der Dropdown-Liste auswählen.
Linientyp
Beschreibt den aktuellen Linientyp (Systemvariable CELTYPE). Sie können einen neuen Linientyp aus der Dropdown-Liste auswählen oder Laden wählen, um weitere Linientypen aus dem Dialog Lade Linientypen aufzurufen.
Linientypfaktor
Beschreibt den aktuellen Linientypfaktor (Systemvariable CELTSCALE). Sie können einen neuen Linientypfaktor eingeben.
Linienstärke
Beschreibt die aktuelle Linienstärke (Systemvariable CELWEIGHT). Sie können eine neue Linienstärke in der Dropdown-Liste angeben.
Transparenz
Beschreibt die aktuelle Transparenzstufe (Systemvariable CETRANSPARENCY). Sie können eine neue Transparenzstufe aus der Dropdown-Liste angeben oder einen Wert eingeben.
Erhebung
Beschreibt die für das aktuelle BKS relevante Erhebung (Systemvariable ELEVATION). Sie können eine neue Erhebung eingeben.
Ansicht
Wenn keine Objekte ausgewählt sind, beschreiben die Ansichtseigenschaften die aktuelle Ansicht und die relevanten Ansichtseinstellungen.
Kamera
Beschreibt die absoluten Koordinaten der Kamera im aktuellen BKS basierend auf dem kartesischen Koordinatensystem (X,Y,Z). Diese Werte werden automatisch aktualisiert, wenn Sie umkreisen oder den Ansichtspunkt auf andere Weise ändern.
Ziel
Beschreibt die absoluten Koordinaten des Kameraziels im aktuellen BKS, basierend auf dem kartesischen Koordinatensystem (X,Y,Z). Diese Werte werden automatisch aktualisiert, wenn Sie umkreisen oder den Ansichtspunkt auf andere Weise ändern.
Perspektive
Beschreibt die aktuelle Einstellung der Perspektive (Systemvariable PERSPECTIVE). Sie können Perspektive aus der Dropdown-Liste aktivieren oder deaktivieren.
Brennweite
Zeigt die aktuelle Brennweite (Systemvariable LENSLENGTH). Sie können eine neue Brennweite eingeben.
Blickfeld
Beschreibt den aktuellen Winkel des Blickfelds. Sie können einen neuen Winkel für das Blickfeld eingeben.
Höhe (schreibgeschützt)
Beschreibt die Höhe der aktuellen Ansicht.
Breite (schreibgeschützt)
Beschreibt die Breite der aktuellen Ansicht.
Zuschneiden
Beschreibt den Zuschneidemodus für die aktuelle Ansicht. Sie können einen neuen Zuschneidemodus aus der Dropdown-Liste auswählen. Wenn das Zuschneiden aktiviert ist, werden Teile der Ansicht vor der vorderen Zuschneide-Ebene und/oder hinter der hinteren Zuschneide-Ebene ausgeblendet. Diese Eigenschaft ist schreibgeschützt für Layouts.
Vordere Ebene
Beschreibt die Position der vorderen Zuschneide-Ebene. Diese Eigenschaft ist nur verfügbar, wenn die Eigenschaft Zuschneiden aktiviert ist. Diese Eigenschaft ist schreibgeschützt für Layouts.
Hinterebene
Beschreibt die Position der hinteren Zuschneide-Ebene. Diese Eigenschaft ist nur verfügbar, wenn die Eigenschaft Zuschneiden aktiviert ist. Diese Eigenschaft ist schreibgeschützt für Layouts.
Visueller Stil
Beschreibt den aktuellen visuellen Stil der Zeichnung. Sie können einen neuen visuellen Stil aus der Dropdown-Liste auswählen. Diese Eigenschaft ist schreibgeschützt für Layouts.
Gemischt
Wenn keine Objekte ausgewählt sind, beschreiben die Eigenschaften Verschiedenes die aktuelle Beschriftungsskalierung und den Standard-Beleuchtungsstatus.
Beschreibt die aktuelle Beschriftungsskalierung (Systemvariable CANNOSCALE). Sie können einen neuen Beschriftungsskalierung aus der Dropdown-Liste auswählen.
Beschreibt den Standard-Beleuchtungszustand (Systemvariable DEFAULTLIGHTING). Sie können die Standard-Beleuchtung aus der Dropdown-Liste aktivieren oder deaktivieren.
Eigenschaftsliste (aktuellen Auswahlsatz)
In der Eigenschaftenliste werden nur Eigenschaften angezeigt, die für alle ausgewählten oder gefilterten Objekte gültig sind. Je mehr Objekttypen Sie auswählen, desto weniger Eigenschaften sind in der Eigenschaftenliste verfügbar. Filtern Sie die Objektsliste, um Eigenschaften für mehrere Objekte desselben Typs mit minimalem Aufwand anzuzeigen und zu ändern. Wenn zwei oder mehr Objekte ausgewählt sind, zeigen die Eigenschaften ihre gemeinsamen Werte an. Eigenschaften, die sich zwischen den ausgewählten Objekten unterscheiden, werden als *variiert* angezeigt.
Anmerkung:
  • Wenn Flächenberechnungen länger als drei Sekunden dauern, wird ein temporärer gelblicher Knoten mit der Bezeichnung "Berechnen..." in das Panel Eigenschaften eingefügt. Selbst wenn Sie die Berechnung durch Drücken von Esc im Panel Eigenschaften unterbrechen, bleiben die Objekte hervorgehoben und ihre Eigenschaften stehen dem Benutzer zur Verfügung.
  • Die Masseneigenschaften von 3D-Volumenkörpern und Flächen sind im Panel Eigenschaften sichtbar, wenn mehrere Objekte ausgewählt sind.
Alle Objekte zeigen die Eigenschaften Allgemein, 3D-Visualisierung (nur Modelbereich) und Geometrie an. Für bestimmte Typen von Objekte können zusätzliche Eigenschaften angezeigt werden.
Allgemeine Eigenschaften
Im Modus Eigenschaften beschreiben die allgemeinen Eigenschaften, wenn Objekte ausgewählt sind, Eigenschaften, die auf die ausgewählten Objekte angewendet werden und für fast jeden Objektstyp gültig sind. Neben den Eigenschaften, die verfügbar sind, wenn kein Objekt ausgewählt ist, gibt es:
Handle (schreibgeschützt)
Beschreibt den eindeutigen hexadezimalen Wert, mit dem das ausgewählte Objekt in der DWG-Datenbank identifiziert wird.
Plotstil
Beschreibt den Plotstil des gewählten Objekts. Sie können einen neuen Plotstil aus der Dropdown-Liste auswählen. Beachten Sie, dass diese Eigenschaft nur verfügbar ist, wenn Plotstile aktiviert sind. Siehe auch den Befehl PLOTSTIL
Hyperlink
Beschreibt die URL des ausgewählten Objekts. Sie können eine neue URL eingeben oder auf die Schaltfläche Durchsuchen klicken, um den Dialog Hyperlink bearbeiten aufzurufen.
Verlauf
Macht Bearbeitungsvorgänge für ein ausgewähltes Objekt rückgängig. Sie können einen vorherigen Schritt aus der Dropdown-Liste auswählen, um das Objekt bis zu einem der vorherigen Schritte rückgängig zu machen, ohne alle anderen Befehle und Ansichtsoperationen, die seitdem ausgeführt wurden, rückgängig zu machen. Die Eigenschaft Verlauf wird angezeigt, wenn der Auswahlsatz nur ein Objekt enthält.
Objekthöhe
Beschreibt die Höhe des ausgewählten Objekts. Sie können eine neue Höhe angeben, indem Sie einen Wert eingeben oder das Auswahlsymbol auswählen und zwei Punkte in der Zeichnung auswählen.
3D-Visualisierungs Eigenschaften
Beschreibt die Materialien, die den ausgewählten Objekten zugeordnet sind.
Material
Beschreibt das aktuelle Material des gewählten Objekts. Sie können ein neues Material aus der Dropdown-Liste auswählen.
Geometrische Eigenschaften
Beschreibt die geometrischen Eigenschaften der ausgewählten Objekte. Diese Eigenschaften können für verschiedene Typen von Objekte unterschiedlich sein.
Sie können die Länge, Breite, Höhe, den Radius und andere charakteristische Eigenschaften von 3D-Volumenkörpern wie Quadern, Pyramiden, Zylindern, Kegeln usw. bearbeiten.
Anmerkung: Wenn Sie auf ein numerisches Feld klicken, wird auf der rechten Seite eine Schaltfläche angezeigt, die das Panel Rechner öffnet.
Klicken Sie im Panel Rechner auf die Schaltfläche Anwenden, um den berechneten Wert in das numerische Feld aus dem Panel Eigenschaften einzufügen.
Schnellauswahlmodus
Im Modus Schnellauswahl können Sie einen Auswahlsatz basierend auf Objekteigenschaften erstellen. Es enthält Auswahlwerkzeuge und Operatoren.
Anmerkung:
  • Die Systemvariable QSELECTAUTOCLOSE steuert, ob nach der Aktualisierung eines Auswahlsatzes im Eigenschaften Panel automatisch vom Schnellauswahl Modus in den Eigenschaften Modus gewechselt wird.
  • Die Systemvariable QSELECTINIT steuert, ob der Schnellauswahl Modus des Eigenschaften Panels nur die ausgewählten Objekte oder alle Objekte für die Schnell-Auswahl Sitzung vorab auswählt.
  • Die Systemvariable QSELECTLIST steuert, was im Dropdown-Menü Objekt-Typen im Schnellauswahl Modus des Eigenschaften Panel angezeigt wird.
Allgemeines Verfahren:
  1. Öffnet das Panel Eigenschaften im Schnellauswahl-Modus (1).
  2. Beginnen Sie mit der Definition eines Auswahlsatzes, indem Sie Objekttypen aus der Dropdown-Liste Objekte (2) auswählen.
  3. Legen Sie Filter für den Auswahlsatz fest, indem Sie in der Liste Eigenschaften (3) Operatoren und Werte für Objekteigenschaften auswählen.
  4. Klicken Sie auf ein Auswahlwerkzeug (4), um eine der folgenden Optionen auszuführen:
    • fügt die gefilterte Arbeitsauswahl zum aktiven Auswahlsatz hinzu ().
    • entfernt die gefilterte Arbeitsauswahl aus dem aktiven Auswahlsatz ().
    • erstellt einen neuen aktiven Auswahlsatz basierend auf dem gefilterten Arbeitsauswahlsatz ().
  5. (Optional) Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4.
Weitere Informationen zur Verwendung des Schnellauswahl Modus finden Sie im Artikel zum Thema Schnellauswahl.
