BOMFILTERSETTINGS Systemvariable
Standardeinstellungen des STÜCKLISTEN-Filters
Legt die Standard-Filtereinstellungen fest und definiert, welche Objekte einbezogen werden sollen.
Nur-BricsCAD
Typ: |
Kurz |
Gespeichert in: |
Registrierung |
Bereich: |
0 bis 127 |
Standardwert: |
1 |
Mögliche Werte: |
1: Einschließlich Mechanical Komponenten, Blöcke und Volumenkörper 2: Einschließlich nicht-Mechanical lokale Blöcke und Volumenkörper 4: Einschließlich nicht-Mechanical externe Referenzen 8: Einschließlich Volumenkörper-Schichten 16: Stücklistenstatus ignorieren 32: Externe Referenzen als transparent betrachten 64: Blatt-Bauteile als transparent behandeln |
Anmerkung: Wenn die Datei keine mechanischen Komponenten enthält und der Modus keine nicht-mechanischen Objekte enthalten muss, dann wird sie erweitert, um alle nicht-mechanischen Objekte einzuschließen.
