Verknüpft 3D-Objekte, die mit den Befehlen EXTRUSION, ANHEBEN, SWEEP und ROTATION und ihren Optionen Abziehen und Vereinigen erstellt wurden, mit den 2D-Objekten, die zu ihrer Erstellung verwendet wurden, und konvertiert die 2D-Objekte in eine Skizze. Alle Änderungen an der Skizze werden in das 3D-Objekt übernommen.
Nur BricsCAD
Typ:
Boolesche
Gespeichert in:
Registrierung
Bereich:
0 bis 1
Standardwert:
0
Mögliche Werte:
0: Erstellen Sie kein skizzierbasiertes Feature
1: Skizzenbasiertes Feature erstellen
Anmerkung: Diese Systemvariable kann auch durch Drücken der Umschaltfläche CreateSketchFeature in der Multifunktionsleiste festgelegt werden.
Die Position der Umschaltfläche hängt von der geladenen CUI-Datei und dem Arbeitsbereich ab:
Klassische Schnittstelle
Arbeitsbereich Modellierung: Registerkarten Volumenkörper und Fläche > Multifunktionsleistenpanel Direkte Modellierung.
Arbeitsbereich Mechanical: Registerkarten Volumenkörper und Fläche > Multifunktionsleistenpanel Erstellen.
Moderne Schnittstelle
Arbeitsbereiche Modellierung und Mechanical: Registerkarte Start > Multifunktionsleistenpanel Steuerelemente.
