Konsultowanie, przesyłanie lub akceptowanie zadań
Zadanie można skonsultować, przesłać lub zaakceptować:
  1. Kliknij Zadania na pasku narzędzi.
  2. Kliknij Otwórz zadania w menu narzędzi, aby wyświetlić nieukończone zadania, lub kliknij Ukończone zadania w menu narzędzi, aby wyświetlić ukończone zadania.
    Uwaga: Użyj menu rozwijanych w panelu zawartości, aby filtrować zadania według folderu lub przepływu pracy.
  3. Jeśli ma to zastosowanie, kliknij nagłówek kolumny, aby posortować zadania według Nazwy, Źródła, Odbiorcy, Daty, Aktywne od lub Ukończone.
  4. W stosownych przypadkach można filtrować zadania według nazwy lub źródła za pomocą jednego z przycisków filtra .
  5. Kliknij zadanie, aby wyświetlić jego szczegóły.
  6. W zależności od statusu zadania można:
    • Sprawdź szczegóły zadania:
      • Data rozpoczęcia
      • Termin płatności
      • Przepływ pracy, którego częścią jest zadanie.
        Kliknij nazwę przepływu pracy, aby otworzyć przepływ pracy w przeglądarce przepływów pracy Bricsys 24/7.
      • Cesjonariusz
    • Sprawdź historię zadań.
    • Wyświetl dokument, do którego dołączone jest zadanie:
      1. Kliknij nazwę dokumentu, aby otworzyć jego szczegóły
      2. Kliknij Otwórz w przeglądarce, aby otworzyć dokument w przeglądarce Bricsys 24/7 Viewer.
    • Ustawienie statusu dokumentu.
    • Dodaj komentarz, jeśli chcesz wyjaśnić zadanie.
    • Zapisz komentarz jako notatkę.
    • Albo dołącz dokumenty z projektu, albo dołącz pliki z urządzenia lokalnego.
    • Zaakceptuj zadanie i odpowiedz na nie.
    • Wybierz jedną lub więcej osób, które zareagują na zadanie i prześlij je.
