Importación y exportación IFC en BricsCAD
Sobre IFC
El modelo de datos Industry Foundation Classes (IFC) está diseñado para describir información de la industria de la edificación y la construcción. IFC es un tipo de archivo de formato abierto, neutral en cuanto a plataforma. IFC proporciona interoperabilidad entre diferentes plataformas de software BIM.
BricsCAD® BIM soporta IFC2x3 e IFC4 para importar y exportar. Los espacios de nombres de propiedades en IFC2x3 e IFC4 ahora están fusionados en un espacio de nombres IFC. Las diferencias entre los esquemas IFC se gestionarán automáticamente en segundo plano durante la importación o exportación de archivos IFC. El estándar IFC incluye formas paramétricas y no paramétricas, definiciones de materiales, metadatos en el archivo BIM y conjuntos de propiedades (PSets).
Cuando exporta un archivo IFC desde BricsCAD®, las propiedades se exportarán como IfcPropertySet. Estos conjuntos de propiedades contienen propiedades IFC comunes. También se pueden exportar conjuntos de propiedades definidos por el usuario.
- BricsCAD® BIM Los archivos IFC creados se pueden utilizar en diferentes flujos de trabajo de coordinación con muchas herramientas (por ejemplo, Solibri).
- Algunos programas permiten editar solo archivos IFC creados con herramientas de creación específicas, mientras bloquean activamente los archivos creados con otras herramientas. Son posibles otros usos de BricsCAD® BIM los archivos IFC creados en este software (por ejemplo, la visualización).
- Cuando la variable de sistema IFCEXPORTIDSPROPERTIESONLY está activada, solo se exportan las propiedades IFC y personalizadas del espacio de nombres activo (seleccionado en el menú desplegable) especificado en el archivo ISD importado.
- BricsCAD® BIM también admite la exportación de archivos en formato RVT (solo para visualización).
Los diseños de sistemas de Mechanical, los modelos estructurales y los modelos arquitectónicos que se exportan desde diferentes aplicaciones de software compatibles con IFC se pueden importar a BricsCAD® BIM.
- IFC2x3 frente a IFC4
- IFC4 es un esquema avanzado de IFC2x3. Está ampliado y supera ciertas limitaciones de IFC2x3. Hay mejoras geométricas y de datos, así como definiciones de vista de modelo nuevas y modificadas. Las mejoras geométricas incluyen más soporte paramétrico, un manejo más eficiente de las mallas y una forma mejorada de agregar texturas, configuraciones de iluminación, etc. Un mayor número de conjuntos de propiedades hace que el modelo de datos IFC sea más completo y granular. Para IFC4, la vista de coordinación se ha reemplazado por dos definiciones oficiales de vista de modelo: la vista de referencia IFC4 y la vista de transferencia de diseño IFC4. Las diferencias entre los esquemas IFC se gestionarán automáticamente en segundo plano durante la importación o exportación de archivos IFC y los espacios de nombres de propiedades IFC2x3 e IFC4 se fusionarán en el espacio de nombres IFC.
Configuración de importación y exportación IFC
La configuración de importación y exportación de IFC se establece en el cuadro de diálogo configuración:
Variable | Descripción |
IfcImportSettingsConfig |
Especifica el nombre del archivo de configuración de ajustes de importación IFC. |
Exportar cantidades base ifc |
Activa/desactiva las exportaciones derivadas de cantidades base de elementos BIM. Si esta configuración está habilitada, las cantidades calculadas (p. ej. longitud, espesor, altura) para cada elemento BIM se exportarán a IFC. Nota: Las cantidades de capas se exportan cuando las variables de sistema IFCEXPORTMULTIPLYELEMENTSASAGGREGATED e IFCEXPORTBASEQUANTITIES se establecen en ACTIVADO. Para el archivo de vista de referencia IFC4, junto a las cantidades del muro en su conjunto, las cantidades de capas se exportan como un subconjunto para cada capa (como IfcPhysicalComplexQuantity).
Exportar elementos ifc en capas activadas desactivadas y congeladas |
Activa/desactiva la exportación de elementos BIM que se encuentran en capas desactivadas y congeladas. De forma predeterminada, esta configuración está habilitada. |
Explotar referencias externas ifc |
Habilita/deshabilita referencias externas explosionadas en estructuras espaciales IFC. Si esta configuración está habilitada, cada referencia externa se dividirá en los elementos (por ejemplo, IfcSite o IfcBuilding) en función de la estructura espacial del proyecto. Importante: Utilice el comando BIMCLASIFICAR para clasificar refsX como BIM referenciasX antes de realizar una exportación con esta configuración habilitada. De lo contrario, el resultado será un bloque por refX.
Teselado de curvas suaves y superficies ifc | Controla si las curvas y superficies BSpline están teseladas. |
IfcExportSweptSolidsAsBRep | Permite exportar todas las extrusiones, revoluciones y sólidos 3D barridos con recortes y restas utilizando una representación de límites (BRep). |
Exportar perfil centro de gravedad ifc |
Solo para IFC2x3. Exportar el centro de gravedad puede causar un posicionamiento incorrecto de los sólidos lineales en ciertas vistas de IFC. El centro de gravedad nunca se exporta a IFC4 o superior. |
IfcExportValidateModel | Comprueba que un modelo IFC cumple con las reglas del esquema durante la exportación IFC. Los problemas se informarán en el registro de exportación junto al archivo ifc. Aviso: La evaluación requiere más tiempo y puede ralentizar la exportación de archivos IFC grandes.
Desactivado (0): no aplica la validación del modelo IFC En (1): aplica la validación del modelo IFC |
Ruta de exportación del mapeado Ifc | Permite especificar una ruta de archivo de exportación de mapeo. Consulte asignación de importación/exportación de archivos IFC. |
IfcExportSubtractOpenings | Se eliminan las aberturas de la geometría principal antes de la exportación. Utilícelo para aumentar la fiabilidad de la geometría al abrir en otro software (evita depender de las operaciones booleanas del software de destino).
Dificultará la edición del modelo en el software de destino. Nota: Este comportamiento es el predeterminado para la exportación de la vista de referencia IFC4 .
Exportar elementos de múltiples capas como agregados Ifc |
Activa/desactiva la exportación de elementos de construcción con composiciones de varias capas como entidades agregadas. Si esta configuración está habilitada, cada material de capa que pertenece a un elemento de construcción (ej. muro o columna) se calcula y exporta individualmente. Esta configuración se puede utilizar para exportar cantidades y definiciones de valores para elementos de capa. Nota: Las cantidades de capas se exportan cuando las variables de sistema IFCEXPORTMULTIPLYELEMENTSASAGGREGATED e IFCEXPORTBASEQUANTITIES se establecen en ACTIVADO. Para el archivo de vista de referencia IFC4, junto a las cantidades del muro en su conjunto, las cantidades de capas se exportan como un subconjunto para cada capa (como IfcPhysicalComplexQuantity).
Exportar teselación Ifc |
Controla el nivel de teselación de la geometría exportada. Si se elige la opción de faceta 'Actual', se usa la facetación establecida por FacetRes o las propiedades de Modeler. Eligiendo las opciones Baja, Media o Alta de regeneración de las facetas. Esto hace que el proceso sea más largo. |
Crear una guía única Ifc | Define si se debe generar una guía única para los elementos anidados. 1: guids únicos para bloques clasificados internos 2: dentro de las referencias externas clasificadas 3: para habilitar tanto dentro de los bloques clasificados como las referencias externas |
Exportar autor Ifc | Activa/Desactiva la exportación del nombre del autor en el encabezado del archivo IFC. |
Exportar organización Ifc | Habilita/Deshabilita la exportación del nombre de la organización en el encabezado del archivo IFC. |
Exportar autorización Ifc | Habilita/Deshabilita la exportación de la información de autorización en el encabezado del archivo IFC. |
IfcExportIDSPropertiesOnly | Cuando se ha importado un archivo IDS-XML, esta configuración controla si solo se deben exportar las propiedades requeridas por el IDS en el archivo IFC o si se deben exportar todas las propiedades. Desactivado (0): Exportar todas las propiedades Activado (1): Exporte solo las propiedades requeridas por el IDS |
Importar un archivo IFC en BricsCAD®
- Para importar un archivo IFC a su proyecto, escriba importar en la línea de comando. Aparece el cuadro de diálogo del archivo de importación.
- Seleccione el archivo IFC (*.ifc;*.ifczip) (1) de la lista desplegable Archivos de tipo y elija el modelo IFC que desea importar.
- Haga clic en Abrir.
Aparece el cuadro de diálogo Configuración de importación IFC .
Nota:- Todos los archivos IFC2x3, IFC4 e IFC4x1 se pueden importar, pero todos se fusionan en un único espacio de nombres IFC. Las diferencias entre los dos esquemas se tratarán en segundo plano durante la importación o exportación IFC. Cuando se importa el archivo IFC, los datos del archivo importado se integran con la BricsCAD® estructura de datos, lo que significa que puede trabajar con ellos de inmediato. Si los datos importados contienen propiedades personalizadas, estos conjuntos de propiedades estarán disponibles.
- Para importar el formato de archivo IFC4x3 (IFC 4.3.2.0), el modo experimental debe estar habilitado.
Puede crear conjuntos de propiedades personalizados y propiedades directamente en BricsCAD® BIM y asociarlos con entidades importadas.
- (Opcional) Cambie la configuración en el cuadro de diálogo Configuración de importación IFC (consulte el artículo del cuadro de diálogo Configuración de importación IFC ).
- Haga clic en Importar para importar el modelo IFC.
Exportar un archivo IFC en BricsCAD®
- Para exportar un archivo IFC en el proyecto, escriba IFCEXPORT en la línea de comandos. Seleccione la opción Todo el modelo.
Aparece el cuadro de diálogo nombre de archivo IFC.
- Seleccione el formato de archivo IFC en la lista Guardar como tipo y especifique el nombre del dibujo exportado.Nota: El formato de exportación de archivos IFC4x3 solo está disponible cuando el modo experimental está habilitado.
- Haga clic en Guarde para exportar el modelo IFC.
El modelo BIM exportado se guarda y ahora está listo para usar en cualquier aplicación certificada IFC.
- (Opcional) Cambie la configuración de exportación IFC utilizando la sección BIM en el cuadro de diálogo Configuración .
Exportar un archivo IFC solo para entidades seleccionadas
- Para exportar el modelo IFC parcialmente en su proyecto, escriba IFCEXPORT en la línea de comando o presione el icono exportar a IFC en la barra de herramientas de inicio.
Se le solicitará: seleccione entidades para exportar [Modelo completo/opciones de selección (?)] <Modelo completo>:
- Seleccione las entidades en su espacio modelo para exportar como IFC y presione enter.
- Introduzca un nombre para el archivo IFC, elija el formato IFC para exportar y haga clic en Guardar.
Las entidades seleccionadas se exportan a IFC.
Importar un proyecto IFC como Xrefs
Para importar un proyecto IFC como Xrefs:
- Escriba IMPORTAR en la línea de comando.
Aparece el cuadro de diálogo Importar archivo.
- Seleccione el archivo IFC (*.ifc;*.ifczip) de la lista desplegable Archivos de tipo y elija el modelo IFC que desea importar.
- En la sección Configuración del perfil , marque la opción Descomponer la estructura espacial a XRefs y haga clic en Importar.
El dibujo se abre con referencias externas hechas para cada piso de cada edificio. Esto le permite dividir fácilmente archivos grandes en archivos BricsCAD® más pequeños.
Exportación de un proyecto BricsCAD® BIM con Xrefs explotadas
- Utilice el comando BIMCLASIFICAR para clasificar Xrefs como BIM XReferences.Importante: Si no sigue este paso, sus Xref se exportarán como bloques, en lugar de entidades separadas que forman parte de la Xref.
- Inicie el comando SETTINGS para abrir el cuadro de diálogo Configuración.
- Vaya a .
- Marque Descomponer referencias externas en la estructura espacial IFC y cierre el cuadro de diálogo.
- Haga clic en el BricsCAD® icono y, a continuación, seleccione Exportar. Elija el formato IFC para la exportación, especifique el nombre del dibujo exportado y haga clic en Guardar.s
El dibujo exportado ahora tendrá todos los elementos de referencia externa fusionados en un Sitio y un Edificio.
Trabajar con propiedades IFC
- Abra el cuadro de diálogo propiedades BIM utilizando uno de estos métodos:
- En la cinta de opciones, vaya a propiedades BIM.
- En la línea de comando, escriba BIMPROPIEDADES.
- Seleccione IFC en el menú desplegable Espacio de nombres (2).
- Busque la propiedad deseada en la lista de propiedades (3).s
- Establezca Visible (4) en Sí para que la sección sea visible en el panel Propiedades. Establézcalo en No para ocultar la sección.
- En Categorías , seleccione las clases IFC que desea mostrar (5).
- Una vez que se hayan configurado todas las propiedades, haga clic en aceptar.
- Seleccione un objeto del tipo/categoría para el que acaba de habilitar el conjunto de propiedades (en este ejemplo, un dispositivo de conversión de energía). Vaya al panel Propiedades. Desplázate hacia abajo hasta la sección de propiedades que acabas de habilitar.
- Complete los datos según sea necesario (6).
Perfiles en importación IFC
Al importar perfiles de un archivo IFC a BricsCAD®, puede importar las propiedades del perfil en el archivo IFC o dejar que BricsCAD® busque los perfiles correspondientes en el proyecto y la base de datos central, en función de la geometría. A continuación, se asignarán a los perfiles el Perfil estándar, el nombre del perfil y el tamaño del perfil adecuados en el panel de propiedades (1).
Clases IFC soportadas
Las siguientes clases IFC son compatibles con BricsCAD® BIM. Estas son las mismas categorías que las opciones de clasificación en el comando BIMCLASIFICAR.
Clases IFC que son compatibles con versiones BricsCAD® anteriores :
Muro Ifc
Viga Ifc
Columna Ifc
Losa Ifc
Escalera Ifc
Escalera flotante Ifc
Rampa Ifc
Rampa flotante Ifc
Barandilla Ifc
Muro Cortina Ifc
Techo ifc
Elemento de construcción Ifc
Sitio Ifc
Referencia IfcBIMX
Eje de rejilla Ifc
Rejilla Ifc
Anotación Ifc
Ventana Ifc
Puerta Ifc
Cubierta Ifc
Elemento de mobiliario Ifc
Apertura Ifc
Elemento de control de distribución Ifc
Puerto de distribución Ifc
Elemento de flujo de distribución Ifc
Elemento de cámara de distribución Ifc
Dispositivo de conversión de energía Ifc
Conexión de flujo Ifc
Controlador de flujo Ifc
Dispositivo en movimiento de flujo Ifc
Segmento de flujo Ifc
Dispositivo de almacenamiento de flujo Ifc
Terminal de flujo Ifc
Dispositivo de tratamiento de flujo Ifc
Punto de conexión de flujo Ifc
Miembro Ifc
Zapata Ifc
Pilote Ifc
Barra de refuerzo Ifc
Reforzado de malla Ifc
Tendón Ifc
Anclaje de tendón Ifc
Placa Ifc
Discreto accesorio Ifc
Elemento de fijación Ifc
Elemento de fijación mecánico Ifc
Espacio Ifc
Edificio Ifc
Nivel de edifico Ifc
IfcDate
Clases IFC que son compatibles con versiones anteriores BricsCAD® :
Parte del elemento de un edificio Ifc
Elemento de construcción Proxy Ifc
Elemento de distribución Ifc
Punto de distribución eléctrica Ifc
Elemento eléctrico Ifc
Conjunto de elementos Ifc
Elemento de equipación Ifc
Proxy Ifc
Elemento de transporte Ifc
Elemento virtual Ifc
Actuador Ifc
Aérea terminal Ifc
Caja aérea terminal Ifc
Recuperación de calor aire-aire Ifc
Alarma Ifc
Aparato audio-visual Ifc
Caldera Ifc
Quemador Ifc
Portador de cables Ifc
Segmento de portacbles Ifc
Montaje de cable Ifc
Segmento de cable Ifc
Enfriador Ifc
Chimenea Ifc
Elemento civil Ifc
Bobina Ifc
Dispositivo de comunicaciones Ifc
Compresor Ifcs
Condensador Ifc
Controlador Ifc
Viga refrigerada Ifc
Torre de enfriamiento Ifc
Amortiguador Ifc
Montaje de conducto Ifc
Segmento de un conducto Ifc
Silecniador de conducto Ifc
Dispositivo electrico Ifc
Tablero de distribución eléctrica Ifc
Dispositivo de almacenamiento de flujo eléctrico Ifc
Generador eléctrico Ifc
Motor eléctrico Ifc
Control de tiempo eléctrico Ifc
Motor Ifc
Enfriador evaporativo Ifc
Evaporador Ifc
Fan Ifc
Filtro Ifcs
Terminal de supresión de incendios Ifc
Instrumento de flujo Ifc
Medidor de flujo Ifc
Muebles Ifc
Elemento geográfico Ifc
Intercambiador de calor Ifc
Humidificador Ifc
Interceptor Ifc
Caja de conexiones Ifc
Lámpara Ifc
Luminaria Ifc
Dispositivo medico Ifc
Conexión del motor Ifc
Toma de corriente Ifc
Instalación de tuberías Ifc
Segmento de tuberia Ifc
Dispositivo de protección Ifc
Unidad de desconexión del dispositivo de protección Ifc
Bomba Ifc
Terminal sanitario Ifc
Sensor Ifc
Dispositivo de sombreado Ifc
Elemento de losa Ifc
Dispositivo solar Ifc
Calentador espacial Ifc
Terminal de apilamiento Ifc
Dispositivo de conmutación Ifc
Sistema de elementos de muebles Ifc
Tanque Ifc
Transformador Ifc
Paquete de tubos Ifc
Elemento de control unitario Ifc
Equipo unitario Ifc
Válvula Ifc
Aislador de vibraciones Ifc
Elemento de muro Ifc
Terminal de residuos Ifc
Alineación Ifc
Referente Ifc
Exportar un modelo de análisis estructural
Es posible exportar un modelo de línea de una estructura usando el comando MODELOBIMANALÍTICO. Puede exportarse a CIS/2 o a IFC. Elija la opción de línea de comando exportar y salir para abrir el cuadro de diálogo elegir un nombre de archivo y formato para exportar, que le permite elegir el tipo de archivo que desea exportar.
Para obtener más información y ejemplos, visite el artículo de procedimiento modelo analítico.
Importar/exportar mapeo de archivos IFC
Cuando importa/exporta un archivo IFC en BricsCAD®, todas las entidades se importan/exportan de acuerdo con la asignación predeterminada. Es posible importar/exportar elementos mediante un mapeo especial y excluir entidades de la importación/exportación.
Hay diferentes configuraciones de texto posibles.
- Sin mapeo de textoTodas las entidades se importarán/exportarán de acuerdo con la asignación predeterminada.
- Importar/Exportar una entidad mediante mapeo especialEn caso de importación, primero se escribe la clase IFC, seguida de la clase BricsCAD® en la que se deben importar las entidades. Por ejemplo:
Muro columna BIMDb Ifc
En el caso de exportar, primero se escribe la BricsCAD® clase , seguida de la clase IFC en la que se deben exportar las entidades. Por ejemplo:Muro columna BimDb Ifc
Nota: Cuando una entidad IFC o BimDB no aparece en el archivo de mapeo de importación o exportación, se utilizará el mapeo predeterminado. - Excluir una entidad de la Importación/Exportación
Escribe la entidad IFC o BimDb seguida de 'saltar'.
Por ejemplo para Importar:Saltar muro Ifc
Por ejemplo para exportar:Saltar BimDbMuro
Importar/exportar solo las entidades enumeradas
Enumere las entidades que deben importarse/exportarse seguidas de '* skip' en la siguiente línea. El asterisco se refiere a todas las entidades que no figuran en la lista.* saltar
- Importar/exportar todas las entidades que no figuran en la lista mediante el mismo mapeo especial
Escribe el asterisco seguido del nombre de la clase en la que se deben importar las entidades.
Por ejemplo para Importar:* Muro BimDb
Por ejemplo para exportar:* Muro Ifc
- Importar/exportar entidades por mapeo predeterminado cuando se usa el asterisco
Si utilizó una de las dos opciones anteriores para omitir todas las entidades excepto las enumeradas o para Importar/exportar mediante una asignación especial, aún puede Importar/exportar entidades mediante la asignación predeterminada. Utilice el mismo texto que utiliza para importar/exportar una entidad mediante una asignación especial. En lugar de escribir una asignación especial al lado de la entidad, escriba la clase predeterminada o escriba 'predeterminado'.
Por ejemplo para Importar:IfcWall BimDbWall o IfcWall predeterminado
Por ejemplo para exportar:BimDbBeam IfcBeam o BimDbBeam predeterminado
Exportación de archivos de mapeado IFC
- Partir de un modelo similar en BricsCAD® con todos los elementos constructivos clasificados.Nota: Si los elementos no están clasificados, ejecute el comando BIMIFY para clasificar el modelo.
- El edificio consta de varios elementos constructivos: muros, losas, puertas, ventanas, etc.
Se creará un archivo de mapeo de exportación personalizado para exportar solo la geometría del edificio sin ventanas, puertas ni espacios.
Nota: Si exporta el archivo sin un archivo de mapeo, todos los elementos se exportarán en la clase IFC predeterminada. - Abra un nuevo archivo TXT para crear el archivo de asignación de exportación. Utilice un editor de texto ASCII, p. ej. Bloc de notas.
- Siga estas reglas para agregar el texto en el archivo TXT de acuerdo con Asignación de importación/exportación de archivos IFC:
- Para la exportación de mapeo, escriba la entidad BimDb seguida de la entidad IFC. Separe las dos palabras con una sola tabulación. No utilice un espacio o varias pestañas para alinear las clases IFC. Las líneas con un espacio o varias pestañas no se utilizarán para exportar mapeo.
- Escriba solo un comando por línea.
- Si una composición está adjunta a un muro en un BricsCAD® archivo, el muro se exportará como IfcWallStandardCase en lugar de IfcWall.
Nota: Cuando una entidad de construcción se importa/exporta mediante un mapeo especial, las propiedades del elemento cambiarán de acuerdo con las propiedades predeterminadas de la nueva categoría. - Es necesario agregar dos categorías en el archivo TXT para crear el archivo de asignación de exportación para este modelo.
- Excluir ventanas, puertas y espacios.El archivo BricsCAD® contiene ventanas y muros cortina normales; excluya ambos.
BimDbSaltar ventana BimDbSaltar pared cortina BimDbSaltar puerta BimDbSaltar espacio
- Exportar vigas mediante mapeo especial.Algunas paredes están clasificadas como vigas en el archivo BricsCAD® actual. Estos deben exportarse como muros.
BimDbBeam IfcWall
- El archivo resultante se ve así:
BimDbventana omitir BimDbmurocortina omitir BimDbpuerta omitir BimDbespacio omitir BimDbviga Ifcmuro
Nota: También puedes crear un archivo donde incluyas las entidades que deseas exportar, seguido de '*skip'. Esto dará el mismo resultado. - Excluir ventanas, puertas y espacios.
- Guarda el archivo en tu computadora.
- Vaya al archivo BricsCAD® que desea exportar.
- Siga uno de los siguientes pasos.
- Escriba SETTINGS en la línea de comandos y pulse Enter. Vaya a . Haga clic en los tres puntos y seleccione el archivo de mapeo en su computadora.
- Escriba IFCEXPORTMAPPINGPATH en la línea de comando.
Se le solicitará: nuevo valor para IFCEXPORTMAPPINGPATH <"">:
Copie la ruta del archivo de destino en la línea de comando y presione enter.
- Escriba Exportar en la línea de comando y presione entrar o haga clic en el icono BricsCAD® en la cinta y seleccione exportar para exportar el archivo.
- Seleccione el formato de archivo IFC deseado en la lista guardar como tipo y guarde el modelo IFC en su computadora.
- Para comprobar si el archivo IFC es correcto, puede abrir el archivo en un visor IFC o puede importar el archivo BricsCAD® sin un archivo de asignación de importación. Escriba IMPORTAR en la línea de comandos, presione Enter, seleccione el archivo en su computadora y haga clic en Abrir.
Exportar ubicación geográfica a IFC
Cuando existen datos de ubicación geográfica en un modelo BIM, la exportación IFC admite la exportación de dichos datos.
Para IFC2x3:
En el cuadro de diálogo Administrador de Ubicaciones Espaciales (comando BIMLOCALIZACIÓNESPACIAL), con la opción Usar ubicación geográfica desde GEO (debajo ), puede elegir si se debe utilizar la información del cuadro de diálogo Ubicación geográfica (comando POSICIONGEO) o la información proporcionada en el cuadro de diálogo Administrador de ubicaciones espaciales.
- Si esta configuración es Falso: longitud, latitud y elevación desde el cuadro de diálogo Administrador de ubicaciones espaciales se exporta (como IfcSite). No se exporta ningún CRS (Sistema de referencia de coordenadas).
- Si esta configuración es True: se exporta longitud, latitud y elevación desde el cuadro de diálogo Ubicación geográfica + CRS (Sistema de referencia de coordenadas) (como IfcSite e IfcProjectedCRS).
Para IFC4:
- Si CRS se define en el cuadro de diálogo Ubicación geográfica , se ignora la configuración del cuadro de diálogo Administrador de ubicaciones espaciales .
La longitud, la latitud, la elevación y la dirección del norte verdadero + CRS (sistema de referencia de coordenadas) se exportan desde el cuadro de diálogo Ubicación geográfica (como IfcMapConversion e IfcProjectedCRS).
- Si no se define ningún CRS en el cuadro de diálogo Ubicación geográfica , no se exporta ninguna información de IfcMapConversion e IfcProjectedCRS.
La longitud, la latitud y la elevación se exportan (como IfcSite) de acuerdo con la configuración Usar ubicación geográfica de GEO en el cuadro de diálogo Administrador de ubicaciones espaciales .
Origen del modelo
Define dónde colocar el modelo con referencia al origen del sistema de coordenadas universales (SCU). Si se coloca el sistema de coordenadas universales IFC en el origen del SCU, el modelo puede situarse lejos del origen.
Las opciones son:
- Coloque el sistema de coordenadas universales IFC en el origen del SCU.
- Coloque la ubicación del proyecto IFC en el origen de SCU.
- Coloque la ubicación del sitio IFC en el origen de SCU.
Directrices para exportar colores y transparencias
Durante la exportación IFC, BricsCAD® BIM incluye configuraciones de colores y transparencia de tal manera que la apariencia del modelo en los visores IFC debe parecerse lo más posible a la apariencia en BricsCAD® BIM. Debido a las limitaciones del formato IFC, en algunos casos específicos, es posible que los ajustes de colores y/o transparencia no se exporten correctamente. Intente evitar el siguiente escenario: dentro de un bloque, establezca el color en Por bloque para algunos sólidos y asigne un color específico a algunos otros sólidos. En la exportación IFC, los sólidos Por bloque no tendrán asignado el color de referencia del bloque.
