AI_CONE (commande)
Crée un maillage polygonal 3D en forme de cône.
BricsCAD Pro ; BricsCAD Mechanical ; BricsCAD BIM
Icône :
Créez un maillage polygonal 3D en forme de cône circulaire ou elliptique. Choisissez parmi une combinaison d'options comprenant le centre, le rayon, le diamètre, la hauteur, les extrémités de l'axe, le sommet et le nombre de segments.
  1. Centre
  2. Hauteur
  3. Segments
  1. Diamètre de la base
  2. Rayon de la base
  3. Diamètre du sommet
  4. Rayon maximal
  1. Sommet
  2. Axe de l'ellipse
  3. Autre axe
Méthodes pour créer un cône
Il existe 2 méthodes pour commencer à créer un cône :
  • Centre de la base du cône
  • Elliptique
Commencez par créer un cône circulaire en spécifiant le centre de la base, puis :
Rayon de la base
Spécifiez le rayon de la base du cône.
Option supplémentaire : [Diamètre]
Hauteur du cône
Spécifiez la hauteur du cône.
Nombre de segments
Spécifiez le nombre d'isolignes utilisées pour simuler la surface incurvée du cône. La valeur par défaut est 16.
Elliptique
Commencez à créer un cône elliptique en spécifiant la première extrémité de l'axe de l'ellipse, puis :
Option supplémentaire : [Centre]
Seconde extrémité de l'axe de l'ellipse
Spécifiez la deuxième extrémité de l'axe de l'ellipse.
Autre axe
Spécifiez le rayon de l'autre axe.
Hauteur du cône
Option supplémentaire : [Sommet]
Nombre de segments
Options de la commande AI_CONE
Une fois que vous avez commencé à créer une cône, les options suivantes peuvent être disponibles :
Diamètre
Spécifiez le diamètre de la base ou du sommet du cône.
Centre
Spécifiez le centre d'une base elliptique.
Sommet
Spécifiez l'emplacement du sommet du cône.
