ARRAYRECT [矩形配列]
図形の矩形状配列を作成します。
アイコン:
図形のコピーを任意の行数、列数、レベル数に均等に自動調整配列します。
オプション
- 関連付け
- 配列する図形を作成するか、選択した図形に関連付けて複写を作成するかを指定します。Note: デフォルトの設定は、ARRAYASSOCIATIVITYシステム変数に保存されます。Note: 自動調整配列複写のパラメータは、メカニカルブラウザの [プロパティ] パネル、またはARRAYEDITコマンドの「配列プロパティ」に設定されたパラメトリック式で指定できます。
- 基準点
- 配列の基点を設定します。アイテムは基準点を中心に相対的に配置されます。
- カウント
- 行と列の数を指定します。
- 間隔
- 列や行の間の距離を指定します。
- ユニットセル
- 矩形がダイナミックに表示されます。ポイントを指定するか、ダイナミック入力フィールドに希望の列と行の間隔を入力します。入力欄を切り替えるには、Tabを押します。
- 列
- 列数と後続する列間の間隔を指定します。
- 表記
- 数式や方程式を用いて値を導き出すことができます。
- 行
- 行数、後続の行の間隔、昇降量を指定します。
- 距離
- 後続の行間の距離を指定します。
- 合計
- 最初の行から最後の行までの距離を指定します。
- 行間の高さの増分を入力
- 後続する個々の行の増分/減分を指定します。
- 配列
- レベルの数と間隔を指定して、3D配列を作成します。
- 距離
- 後続のレベル間の距離を、値を入力するか2点を選ぶことで指定します。
- 合計
- 最下位レベルから最上部レベルまでの距離を指定します。
- 終了
- 現在の設定を受け入れ、コマンドを終了します。
