BMBOMTEMPLATEEDIT [部品表テンプレート編集]
コマンドラインと部品表マネージャーパネルの両方を使用して、単独の部品表テンプレートファイルを作成または編集します。
BMBOMコマンドと部品表マネージャーパネルの両方を使用して、部品表テンプレートファイルを作成または編集します。新しい .bomテンプレートファイルを作成する場合、ユーザーは存在しないファイル名を指定する必要があります。.bomファイルを選択すると、部品表マネージャーパネルが開きます。
部品表マネージャーには、カレントドキュメントをオブジェクトのソースとして選択したファイルを使用して作成された部品表が表示されます。そのモードにおいて部品表マネージャーは通常モードとほぼ同じように機能しますが、次の主な違いがあります。
- 上部のセレクターには、ドキュメント内の部品表のリストではなく、カレントテンプレートの名前のみが表示されます。
- 新しい部品表を作成するコマンドは無効になります。
- 部品表マネージャーの内容を更新するためのボタンは無効になります。
- モデル全体、カレントドキュメントを除外、追加ドキュメントを除いて、すべての選択セットモードが無効になります。ターゲットコンポーネントを設定するプロパティも存在しません。
- 部品表を配置するボタンを押すと、コマンドは表の配置モードに切り替わります。表がドキュメントに配置された後、「OK」ボタンが押された場合と同様に、コマンドが終了します。
- このコマンドは、ドキュメント内の既存の部品表に影響を与えたり、新しい部品表をドキュメントに追加したりすることはありません。部品表配置コマンドは、部品表の内容を含む表を作成するだけです。ただし、このテーブルはドキュメント内の部品表に関連付けられません。
- コマンドラインの補助オプション(BMBOMコマンドのオプション以外)
- 適用
- 現在の変更を適用します。
- 破棄
- 現在の変更を破棄します。
Note: すべてのコマンドオプションについては、BMBOMコマンドをご参照ください。
- 部品表マネージャーパネルの補助オプション
- OK
- テンプレート.bomファイルが部品表マネージャーの設定に従って更新され、コマンドは終了します。
- キャンセル
- テンプレート.bomファイルに対するすべての変更は破棄されます。
Note: どちらの場合も、部品表マネージャーは元に戻り、ドキュメント内を表示します。部品表マネージャーがコマンドの起動時にアクティブでない場合(つまり、表示されておらず、スタッキングされていない場合)、コマンドによって自動的に閉じられます。
Note: 部品表マネージャーパネルを参照してください。
Note: BMBOMTEMPLATEEDITは、BIMモデルに適したフィルター設定、グループ化モード、プロパティセットを常に使用します。BIMプロジェクトが見つからない場合でも同じです。
