BLOQCAPA comando
Bloquea la capa de la entidad seleccionada.
Ícono:
Descripción
Abre el panel de capas para mostrarlo en el espacio de trabajo actual. El panel de capas aparece con el mismo tamaño y ubicación que tenía antes de cerrarse o colapsarse. Como cualquier otro panel acoplable, el panel Capas puede ser flotante, acoplado o apilado.
Método
Bloquea la capa de una entidad seleccionada para evitar que las entidades de esa capa sean editadas.
Se le solicita:
Seleccione una entidad en la capa a bloquear
La línea de comandos indica qué capas se han bloqueado:
  • Esta capa ha sido bloqueada: LayerName1
  • Esta capa ha sido bloqueada: LayerName2
Las entidades de las capas bloqueadas se desvanecen por defecto. Puedes cambiar el desvanecimiento de las capas con la variable de sistema LAYLOCKFADECTL.
