EZGEHEN Befehl
Läuft links-rechts und vorwärts-rückwärts in Echtzeit durch 3D-Szenen.
Methode
Der Laufcursor wird während der Echtzeitbewegung angezeigt. Halten Sie die linke Maustaste gedrückt und bewegen Sie die Maus, um in Echtzeit nach links und rechts sowie vorwärts und rückwärts zu laufen.
Optionen im Kontextmenü
Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um das Kontextmenü anzuzeigen und in den Anzeigemodus zu wechseln.
Schwenken
Schwenkt die Zeichnung in Echtzeit. Startet den EZPAN Befehl.
Zoom
Zoomt die Zeichnung in Echtzeit. Startet den EZZOOM Befehl.
Eingeschränkte Kugel
Rotiert die 3D-Zeichnung in Echtzeit. Startet den EZROTZTR Befehl.
Kugel
Rotiert die 3D-Zeichnung in Echtzeit. Startet den EZROT Befehl.
