A aba Iniciar
A aba Iniciar está localizada na parte superior da área de desenho, antes das abas do documento, e tem duas seções: Home e Aprender.
A aba Iniciar está ativa por predefinição. Se você fechou acidentalmente a aba, pode reabri-la pelo teclado, pressionando Ctrl+Home (as duas teclas) ou entrar o comando IRPARAINICIO.
Nota: A variável de sistema SHOWDOCTABS precisa estar Ligada para exibir a aba Iniciar.
Home
- Novo desenho
- Começar de um template
- AreaDeTrabalho
- Abrir arquivos
- Conheça o BricsCAD
- Arquivos recentes
- Aba do lado direito
- Novo desenho
- Cria um novo desenho usando o template de desenho atual.Nota: Utilizando a área de trabalho BIM, você pode escolher entre criar um novo projeto ou um novo desenho.
Clique na seta do lado direito para exibir opções adicionais:
- Criar novo conjunto de folhas
- Abre a caixa de diálogo Criar Novo Conjunto de Folhas.
- Iniciar novo assistente
- Abre a caixa de diálogo Criar Novo Desenho.
- Exibe os últimos modelos usados. Clique no botão Mais... para abrir a caixa de diálogo Criar Novo Desenho a Partir do Template. Você pode selecionar um template da lista, ou procurar um template personalizado para criar um novo desenho.
- AreaDeTrabalho
- Permite que você escolha a área de trabalho a partir do menu suspenso.
- Abrir arquivos
- Abre a caixa de diálogo Abrir arquivo para procurar um desenho existente.
- Abrir arquivos (Somente-leitura)
- Abre o arquivo selecionado na caixa de diálogo Abrir arquivo (Somente-leitura) apenas para leitura.
- Abrir um conjunto de folhas
- Abre a caixa de diálogo Selecionar um arquivo de Conjunto de Folhas para procurar um arquivo de conjunto de folhas.
- Fornece orientação passo-a-passo para usar BricsCAD® na área de trabalho selecionada.Nota: A variável de sistema TUTORIALSONSTARTPAGE controla a exibição desta opção.
- Arquivos recentes
- Exibe uma lista de arquivos recentemente abertos. Clique na imagem em miniatura do arquivo para abri-lo facilmente.Nota: O número de arquivos recentes disponíveis é controlado pelo valor da variável de sistema RECENTFILES.
- Agrupa informações sobre BricsCAD®.
Aprender
Oferece aulas em vídeo gratuitas para aprender BricsCAD® e exemplos de desenhos para uso.
