Opis poleceń
Wykonywanie poleceń
W BricsCAD możesz uruchamiać polecenia na następujące sposoby:
  • Wiersz poleceń: wpisując WierszPoleceń
  • Pasek menu: wyszukiwanie na pasku menu nazwy polecenia, np. Rysuj | Linia
  • Wstążka: wyszukiwanie na wstążce nazwy polecenia, np. Narzędzia Główne | Rysuj | Linia
  • Pasek narzędzi: wyszukiwanie na pasku narzędzi nazwy polecenia, np. Rysuj |
    Note: Aby otworzyć określony pasek narzędzi, umieść kursor na pasku narzędzi, kliknij prawym przyciskiem myszy i otwórz Pasek Narzędzi > BricsCAD i wybierz pasek narzędzi, który ma być widoczny na ekranie.
  • Zakładka Quad: wyszukiwanie w zakładce Quad nazwy NazwaPolecenia, np. Rysuj |
Opcje poleceń
Opcje poleceń pojawiają się na pasku stanu lub pasku poleceń, a także w menu podpowiedzi, w zależności od ustawienia zmiennej systemowej PROMPTMENU.
Zmienna systemowa PROMPTOPTIONFORMAT kontroluje sposób wyświetlania opcji poleceń w wierszu poleceń.
Przedrostek poleceń
Następujące prefiksy mogą być używane z poleceniami BricsCAD:
Przedrostek Typ Wynik
' (pojedynczy cudzysłów lub apostrof) Przezroczystość Umożliwia wykonanie polecenia wewnątrz innego polecenia.
Np. Jeśli rysujesz linię, wpisz 'zoom w wierszu polecenia, aby tymczasowo przerwać polecenie LINIA podczas wykonywania polecenia ZOOM.
- (kreska) Wiersz poleceń Uruchamia wersję polecenia bez okna dialogowego. Wszystkie opcje polecenia są dostępne w wierszu poleceń.
Np. Wpisz -warstwa w wierszu polecenia, aby wyłączyć okno dialogowe Eksplorator rysunku / Warstwy. Wszystkie opcje polecenia są dostępne w wierszu poleceń. Jest to szczególnie przydatne, gdy trzeba wykonać takie polecenia w skrypcie.
_ (podkreślenie) Globalny Wykonuje oryginalne polecenie w języku angielskim (polecenie globalne) w przetłumaczonej wersji BricsCAD.
Zaleca się używanie globalnego przedrostka poleceń w skryptach lub podczas definiowania skrótów klawiaturowych lub niestandardowych narzędzi.
. (Kropka) Niezdefiniowany Wykonuje polecenia, które zostały tymczasowo usunięte z BricsCAD za pomocą polecenia UDEF.
Przedrostki poleceń mogą być łączone. Np. jeśli polecenie ZOOM jest tymczasowo niezdefiniowane '.zoom wykonuje polecenie ZOOM w sposób przezroczysty.
