Referencia de Comandos
Executar Comandos
No BricsCAD você pode iniciar comandos das seguintes maneiras:
- Linha de Comando: digitando o nome do Comando
- Menus: pesquisando na barra de menus pelo nome do Comando, por exemplo, Desenhar | Linha
- Faixa: pesquisando na faixa de opções pelo nome do Comando, por exemplo, Home | Desenhar | Linha
- Barra de ferramentas: pesquisando na barra de ferramentas o NomeComando, por exemplo Desenhar | Note: Para abrir uma barra específica, coloque o cursor em uma barra de ferramentas, clique o botão-direito e abra e escolha a barra de ferramentas que você deseja tornar visível na tela.
- Aba Quad: pesquisar na aba Quad do NomeComando, por exemplo Desenhar |
Opções do comando
As opções de comando aparecem na barra de Status ou na linha de Comando e também em um menu de prompt, dependendo da configuração da variável de sistema PROMPTMENU.
A variável de sistema PROMPTOPTIONFORMAT controla como as opções de comando são exibidas nos prompts da linha de Comando.
Prefixos de comando
Os seguintes prefixos podem ser usados com os comandos do BricsCAD:
Prefixo | Tipo | Resultado |
' (aspas simples ou apóstrofo) | Transparência | Permite que um comando seja executado dentro de outro comando. Por exemplo. Se você estiver desenhando uma linha, digite 'zoom no prompt de Comando para interromper temporariamente o comando LINHA enquanto executa o comando ZOOM. |
- (traço) | Linha de Comando | Inicia uma versão sem caixa de diálogo de um comando. Todas as opções de comando estão disponíveis na linha de Comando. Por exemplo. Digite -camada no aviso de Comando para suprimir a caixa de diálogo Explorer do Desenho / Camadas. Todas as opções de comando estão disponíveis na linha de Comando. Isso é especialmente útil se você precisa executar esses comandos em um script. |
_ (sublinhado) | Global | Executa o comando original em inglês (comando global) na versão traduzida do BricsCAD. É recomendado usar o prefixo de comando global em scripts ou ao definir atalhos de teclado ou ferramentas personalizadas. |
. (ponto final) | Não-redefinido | Executa comandos que foram temporariamente removidos do BricsCAD usando o comando DESFDEF. |
Os prefixos de comando podem ser combinados. Por exemplo, se o comando ZOOM for temporariamente indefinido 'zoom executa o comando ZOOM de forma transparente.
