-CIVILPOINT (commande)
Civil Points are defined in BricsCAD as Civil entities, which are represented by symbols and labels. In addition to XYZ coordinates, Civil Points can have a variety of attributes assigned, including point number, point name, raw (field) description and full (expanded) description.
Utilisez le panneau Propriétés pour modifier les propriétés d'un point individuel ou d'un groupe de points sélectionnés.
Pour améliorer l'organisation, les Points Civil peuvent être collectés dans des groupes de points en fonction de certains critères déterminés par les filtres.
Vous pouvez utiliser les commandes BricsCAD de base pour modifier les Points Civil d'un dessin. Par exemple, COPIER, COPIERPRESS, DEPLACER , ROTATION...
Vous pouvez utiliser les Points Civil comme objets d'entrée pour créer une surface TIN, qui est automatiquement mise à jour lors de l'édition des points.
Méthode
- Insérez un seul point en spécifiant son emplacement dans un dessin.
- Importez plusieurs points à partir d'un fichier de points ASCII.Note: En plus du fichier ASCII de base, les points peuvent également être importés à partir d'un fichier LandXML à l'aide de la commande LANDXMLIMPORT.
Options de la commande
- Spécifier l'emplacement du point
- Permet de spécifier l'emplacement d'un nouveau point individuel dans un dessin.
- Entrer la description du point
- Vous permet de spécifier une description pour le Point Civil.
- Entrez l'élévation du point
- Vous permet de spécifier une élévation pour le Point Civil.
- Importer des points à partir d'un fichier
- Crée une surface TIN à partir d’un fichier de points importé au format de fichier texte (.TXT), au format de fichier délimité par des virgules (. CSV) et d’autres formats de texte où les coordonnées XYZ dans le fichier d’entrée sont séparées par n’importe quel délimiteur. Le nom du chemin d’accès au fichier doit être introduit dans la ligne de commande.
- Entrer le nom du format de fichier
- Définit le nom du format de fichier. Les noms de format prédéfinis sont répertoriés dans la boîte de dialogue Sélectionner un fichier point point.
- Définir le style
- Permet de spécifier un style de symbole ponctuel lors de l'insertion d'un nouveau point.Note: Vous trouverez plus d'informations sur les styles de points et les étiquettes dans l'article Utilisation des Points Civil.
- Répertorie les noms des styles de symboles de points disponibles dans la ligne de commande.
