-DWGHEALTH comando
Combina la funcionalidad de varios comandos BricsCAD independientes que ayudan a mejorar el tamaño general del dibujo y la precisión a través de la línea de comandos.
Descripción
Ejecuta una de las rutinas existentes.
Note: Presione cualquier carácter para listar las rutinas disponibles.
Las rutinas predefinidas son:
- limpieza 2D
- Realiza las siguientes tareas:
- Objetos no utilizados
- Comprueba y elimina varios tipos de objetos no utilizados, que se muestran en la imagen de abajo. Puede decidir los tipos de objetos que se incluirán en la comprobación. Puede ejecutar esta comprobación manualmente utilizando el comando LIMPIA.
- Auditar
- Analiza la integridad del dibujo actual y corrige los errores. Puede ejecutar esta comprobación manualmente utilizando el comando REVISION.
- Definición de bloque duplicado
- Comprueba las definiciones de bloque con contenidos idénticos y (opcionalmente) elimina los duplicados, según las preferencias del usuario. Puede ejecutar esta comprobación manualmente con el comando OVERKILL con la opción Combinar definiciones de bloques duplicados.
- Hacer coincidir las definiciones de bloque existentes
- Comprueba la geometría que coincide con las definiciones de bloque existentes y la reemplaza con referencias de bloque, lo que reduce el tamaño del archivo y los tiempos de carga, según las preferencias del usuario. Puede ejecutar esta comprobación manualmente mediante el comando BLOCKIFY con la opción coincidir con los bloques existentes.
- limpieza 3D
- Realiza las siguientes tareas, ya descritas:
- Base de datos de limpieza
- Corregir errores
- Auditar
- Auditar geometría 3D
