-INSERIR comando [-INSERT]
Insere blocos por meio de prompts na linha de Comando. Também solicita valores de atributo, se algum fizer parte da definição do bloco.
Alias: -I
Descrição
Insere blocos por meio de prompts na linha de Comando. E solicita valores de atributo, se houver algum, fazem parte da definição do bloco.
Método
Especifique o nome do bloco a ser inserido ou pressione Enter para aceitar o nome do bloco inserido anteriormente e especifique o ponto de inserção, o fator de escala, o ângulo de rotação do bloco inserido. BricsCAD solicita na linha de Comando as unidades inseridas do bloco, por exemplo. Unidades: Milímetros.
Note: O desenho atual pode ser inserido como um bloco digitando o nome do desenho como nome do bloco.
Note: Se o bloco contiver atributos, o valor da variável de sistema ATTDIA (Caixa de diálogo de atributos) determina se você será solicitado na linha de comando para definir os atributos (ATTDIA=0) ou por meio da caixa de diálogo Editar Atributos (ATTDIA=1).
Opções
- ? para listar blocos no desenho
- Lista os nomes de todos os blocos no desenho atual.
- ~ para abrir o diálogo de arquivo
- Exibe a caixa de diálogo Inserir Bloco. Escolha um arquivo DWG ou DXF e abra-o.
- ponto de inserção (1)
- Especifique as coordenadas X-, Y- e Z- ou escolha um ponto para o ponto de inserção do bloco (canto inferior esquerdo). A coordenada Z normalmente é deixada em 0, para blocos 2D.
- Escalar
- Escala do bloco:
- Valores maiores que 1 - tornam o bloco maior.
- 1 - insere o bloco no tamanho real.
- Valores menores que 1 - fazem o bloco menor.
- Valores menores que zero - invertem o bloco, como espelhar este
- Escala X (2)
- Especifica o fator de escala ao longo do eixo-X; entre um valor negativo para espelhar o bloco em torno do eixo-Y.
- Escala Y (1)
- Especifica o fator de escala ao longo do eixo-Y; entre um valor negativo para espelhar o bloco torno do eixo-X.
- Escala Z
- Z especifica o fator de escala ao longo do eixo-Z.
- Rotacionar
- Especifica o ângulo de rotação do bloco em torno de seu ponto de inserção, começando com o eixo-C como 0 graus:
- Angulos positivos - rotaciona o bloco no sentido anti-horário.
- Angulos negativos - rotaciona o bloco no sentido horário.
- Multiplos blocos
- Insere múltiplas sessões do bloco nos pontos de inserção especificados.
- Canto
- Indica o tamanho do bloco especificando um segundo canto de um retângulo. O ponto de inserção é o primeiro canto.
Note: Blocos podem ser editados diretamente através das alças.
