-EDITARREF comando [-REFEDIT]
Edita referências de blocos e desenhos referenciados externamente.
Descrição
Edita o bloco selecionado ou desenho externamente referenciado. A variável de sistema XFADECTL define o esmaecimento do resto do desenho, quando editar uma referência externa ou bloco. Valores entre 0 (sem esmaecer) e 90 são aceitos. Use o comando FECHARREF ou a barra Editar Ref para encerrar a sessão de edição da referência.
Note: Apenas uma referência pode ser editada em cada vez.
Opções
- Nível de aninhamento
- Especifica uma referência aninhada para editar.
- Ok
- Edita a referência selecionada.
- Próximo
- Edita referência em um nível de aninhamento mais profundo.
- Método de seleção de entidades
- Especifica como as referências aninhadas são selecionadas.
- Tudo
- Seleciona automaticamente todas as entidades aninhadas.
- Aninhado
- Seleciona entidades aninhadas específicas.
- dentro da Janela
- Seleciona todas as entidades aninhadas dentro de uma janela retangular, especificada escolhendo 2 cantos opostos.
- Janela cruzada
- Seleciona todas as entidades aninhadas que cruzam uma janela retangular, especificadas ao escolher 2 cantos opostos.
- Polígono Janela
- Seleciona todas as entidades aninhadas dentro de uma janela poligonal, especificada por pontos de escolha.
- Polígono Cruzado
- Seleciona todas as entidades aninhadas que cruzam uma janela poligonal, especificadas por pontos de separação.
- Adicionar
- Adiciona entidades à seleção.
- Remover
- Remove entidades da seleção.
- Desfazer
- Desfaz a última etapa da seleção de entidades.
- Exibir definições de atributo
- Ativa ou desativa as inclusões de atributos.
- Sim
- As definições de atributos podem ser editadas, todos os valores de atributos são visíveis.
- Não
- Os atributos não estão disponíveis para edição.
