-DEFATRIB comando [-ATTDEF]
Define os dados do atributo.
Alias: -AT
Note: Este comando é destinado ao uso por macros, scripts e rotinas LISP. Para especificar atributos com uma caixa de diálogo, use o comando DEFATRIB.
Descrição
Define os dados do atributo (usados por blocos) na linha de Comando.
Opções
Defina um atributo alternando os modos de atributo.
- Alternar modos de atributo: Constante = Desl Invisível = Desl Pré-definido = Desl Verificar = Desl Bloquear Posição = Desl Anotativo = Desl Múltiplas Linhas = Desl
Constante — digite C
- Desl: o usuário pode alterar o valor do atributo
- Liga: o usuário não pode alterar o valor.
Invisível — digite I
- Desl: exibe o atributo no desenho
- Liga: oculta o atributo
Note: Atributos invisíveis não são exibidos nem impressos, mas podem ser exibidos com o comando VISATRIB.Predefinição — digite P
- Desl: solicita que o usuário entre os valores.
- Liga: insere atributos automaticamente, sem avisar o usuário.
Note: O valor dos atributos pode ser alterado posteriormente com o comando EDITARATRIB.Verificar - digite V
- Desl: usuário insere o valor do atributo uma vez
- Liga: força o usuário a inserir o valor uma segunda vez, para garantir que o valor foi inserido corretamente.
Bloquear posição — digite L
- Desl: o usuário pode mover atributos usando edição por alça.
- Liga: bloqueia a posição do atributo dentro do bloco de referência.
Anotativo — digite A
- Desl - cria atributos usando um estilo não-anotativo.
- Liga - cria atributos usando um estilo anotativo.
Múltiplas linhas - digite M
- Desl - força o uso somente de texto de linha única.
- Liga - permite o uso de texto com múltiplas linhas.
- Nome da etiqueta do atributo
- Especifica a etiqueta do atributo; este é o nome pelo qual o BricsCAD identifica o atributo. Você pode usar até 255 letras, números e pontuação.
- Prompt
- Especifica o aviso do usuário; isso é exibido no prompt de comando quando o atributo é inserido posteriormente no desenho. Você pode deixar esse campo em branco, o BricsCAD usa a etiqueta como aviso durante a inserção do atributo.
- Texto padrão
- Especifica o valor padrão e define o estilo e a justificação do texto, como no comando TEXTO. Se o modo Múltiplas linhas estiver ativado, você poderá introduzir mais linhas de texto.
- Ponto inicial do texto
- Especifique o ponto inicial do texto.
- Estilo definido pelo usuário
- Especifica o nome do estilo de texto.
- Alinhar à linha
- Alinha o texto entre dois pontos. A altura do texto é ajustada para manter sua proporção.
- Ajustar entre pontos
- Centralizar horizontalmente
- Centraliza a linha de base do texto no ponto escolhido.
- Médio (hor/vert)
- Centraliza o texto no ponto escolhido.
- Opções de justificação...
- Acessa opções adicionais de justificação.
- Altura do texto
- Especifica a altura do texto do atributo, a menos que seja substituído pelo estilo de texto ou pela justificação.
- Angulo de rotação do texto
- Especifique o ângulo de rotação do texto em rotação.
