-MODELLEREIGENSCHAFTEN Befehl
Einstellungen für den ACIS-Modeler.
Legt Einstellungen für den ACIS-Modeler fest.
Methode
Es gibt 14 Methoden, um ACIS-Modellierungseigenschaften festzulegen:
  • Ansichtseigenschaften
  • Facetres benutzen
  • Oberflächen Toleranz
  • Normalen Toleranz
  • Max Raster Linien
  • Kanten-Länge
  • Raster Seitenverhältnis
  • Modus anpassen
  • Raster Modus
  • Triangulations Modus
  • Min U Raster Linien
  • Min V Raster Linien
  • Massen Genauigkeit Eigenschaft
  • Prüfstufe
Note: Durch das Einschalten von FACETRES werden alle anderen Einstellungen deaktiviert.
Verwenden Sie den Befehl MODELLEREIGENSCHAFTEN, um die Einstellung Genauigkeit verdeckter Linien anzupassen.
Optionen im Befehl
Meldet den Wert jeder Einstellung.
Facetres benutzen
Liest den Wert der Variablen FACETRES, um die Glätte von schattierten und gerenderten Szenen festzulegen.
Legt den Wert für die Variable SPANORMALTOL fest.
Normalen Toleranz
Legt den Wert für die Variable SPASURFACETOL fest.
Max Raster Linien
Legt den Wert für die Variable SPAMAXNUMGRIDLINES fest.
Kanten-Länge
Legt den Wert für die Variable SPAMAXFACETEDGELENGTH fest.
Legt den Wert für die Variable SPAGRIDASPECTRATIO fest.
Modus anpassen
Legt den Wert für die Variable SPAADJUSTMODE fest.
Raster Modus
Legt den Wert für die Variable SPAGRIDMODE fest.
Legt den Wert für die Variable SPATRIANGMODE fest.
Min U Raster Linien
Legt den Wert für die Variable SPAMINUGRIDLINES fest.
Min V Raster Linien
Legt den Wert für die Variable SPAMINVGRIDLINES fest.
Legt den Wert für die Variable MASSPROPACCURACY fest.
Prüfstufe
Legt den Wert für die Variable SPACHECKLEVEL fest.
