-TIN [TINサーフェス]
コマンドラインのみを使用してTINサーフェスを作成します(すべてのファイル名とそのパスを手動で指定する必要があります)。
TINサーフェスは、地形または土木フィーチャの3次元幾何学的表現であり、三角形、等高線、傾斜、高さ範囲による表現も含んでいます。
このアルゴリズムは、ドロネー三角分割法を使用して不規則三角形網(TIN)を形成する三角形に、最も近い点を接続します。
TINサーフェスに境界と破断線を追加することで、点の接続方法に影響を与えることができます。三角形は常に指定された境界と破断線に従い、交差することはありません。TINサーフェスは、TINEDITコマンドで使用可能な他のオプションを使って編集することもできます。
TINサーフェスは入力データに動的にリンクされますが、グレーディング、整列、コリドーなど、他の土木図形はTINサーフェスに動的にリンクされます。
使用方法
TINサーフェスは、さまざまな種類の入力データから作成できます。
- CAD要素(点および線形図形)および土木ポイントから。
- 読み込まれたポイントファイルから。
- 図面に位置と高さが指定されている土木ポイントから。
- 3D面要素から。
- 点群要素から。
- 指定したポイントグループから。
図面内の点、ポリライン、3D面、または点群のセットを選択して、TINサーフェスを作成します。点は点としてサーフェスに追加され、3Dポリラインは破断線としてサーフェスに追加されます。線状の図形は、破断線、エッジ、または点としてTINサーフェスに追加できます。
- ファイルから読み込み
- テキストファイル形式(.txt)、カンマ区切りファイル形式(.csv)、あるいは入力ファイル内のXYZ座標が区切り文字で区切られたその他のテキスト形式で読み込んだポイントファイルからTINサーフェスを作成します。複数のポイントファイルを選択して、TINサーフェスを作成できます。ファイル名とそのパスは、コマンドラインに導入する必要があります。
- ファイル形式名を入力
- ファイル形式名を設定します。定義済みの形式名は、サーフェスファイルを選択ダイアログボックスに一覧表示されます。
- 点を置く
- 選択した点からTINサーフェスを作成します。
- 面から作成
- 3D面を選択してTINサーフェスを作成します。3D面のエッジを破断線として追加(Y)、または3D面の点のみでTINサーフェスを作成(N)を選択できます。
- 点群から作成
- 点群からTINサーフェスを作成します。
- ポイントグループから作成
- ポイントグループからTINサーフェスを作成します。
- ポリゴンをクリップ
- クリップポリゴン(閉じたポリライン)で定義された範囲にのみTINサーフェスを作成します。
- TINサーフェスを簡略化しますか?
- はい:読み込まれたポイントファイルから作成されたTINサーフェス、および点群からから作成されたTINサーフェスは、ポイント密度を下げることで簡略化されます。サーフェスの簡略化プロセスは、半径または簡略化ステップの値、および高度差の値を設定することによって定義されます。
- TINサーフェスを作成
- TINサーフェスを作成します。
- TINサーフェスを高密度化
はい:TINサーフェスが簡略化された後、簡略化されたTINサーフェスと、TINサーフェス内の指定された領域上にある除外された入力ポイントとの間の高さの最大差が指定されます。指定した値よりも高さの差が大きいすべての入力ポイントは、簡略化されたTINサーフェスに戻して追加されます。
いいえ:TINサーフェスは、簡略化のための指定パラメータに従って作成されます。- TINサーフェス全体に対して入力
- TINサーフェス全体に対して高密度化プロセスを適用します。
- ポリゴンの選択
- 選択したポリゴンに対して高密度化プロセスを適用します。
- ポリゴンを作図
- 図面で指定されたポリゴンに対して高密度化を適用します。
Note: TIN簡略化プロセスとTIN高密度化プロセスのパラメータは、土木エクスプローラでTINサーフェスを作成するための定義を適宜使用して、後から編集できます。
