AI_PYRAMID (commande)
Crée un maillage polyface 3D en forme de pyramide.
Icône :
Créez un maillage polyface 3D en forme de pyramide dotée de trois ou quatre faces. Les côtés de la base peuvent avoir des longueurs inégales. Les options vous permettent de spécifier un sommet pointu, strié ou plat.
- Premier point
- Deuxième point
- Troisième point
- Dernier point
- Sommet
Méthodes pour créer une pyramide
Il existe une méthode pour commencer à créer une pyramide :
- Premier point de la base de la pyramide
- Commencez par créer une pyramide en spécifiant un coin de la base de la pyramide, puis :
- Deuxième point
- Spécifiez le second point de la base.
- Troisième point
- Spécifiez le troisième point de la base.
- Définir le dernier point de base
- Spécifiez le quatrième point de la base.
- Définir le sommet de la pyramide
- Spécifiez l'emplacement du sommet de la pyramide.
Options de la commande AI_PYRAMID
Une fois que vous avez commencé à créer une pyramide, les options suivantes peuvent être disponibles :
- Tétraèdre
- Choisissez cette option pour terminer la création de la base de la pyramide après avoir spécifié le troisième point pour créer une pyramide à trois côtés (tétraèdre), puis :
- Définir le sommet du tétraèdre
- Indiquez le sommet du tétraèdre.
- Sommet
- Indiquez les points de départ et d'arrivée pour créer une arête au sommet de la pyramide.
- Début de la crête
- Extrémité du sommet
- Surface supérieure
- Spécifiez quatre points pour créer une face au sommet de la pyramide.
- Premier point
- Deuxième point
- Troisième point
- Dernier point
