ARC (commande)
Crée un arc.
Icône :
Alias : A
Créez un arc à partir d'une combinaison d'options comprenant l'origine, le deuxième point, l'extrémité, le centre, l'angle inclus, la direction et la longueur de la corde.
Méthodes pour créer un arc
Il existe trois façons de créer un arc :
- Origine
- Centre
- Reprendre du dernier point
Vous pouvez appuyer sur la touche Ctrl pendant que vous dessinez un arc pour changer sa direction du sens antihoraire au sens horaire.
- Origine
- Commencez à créer un arc en spécifiant une origine, puis :
- Deuxième point
- Spécifiez un point sur la circonférence de l'arc.
- Extrémité
- Spécifiez l'extrémité de l'arc.
- Centre
- Commencez à créer un arc en spécifiant un point central, puis :
- Origine
- Spécifiez l'origine de l'arc.
- Extrémité
- Commencez à créer un arc à partir du dernier segment d'arc ou de ligne dessiné, en suivant son angle, puis :
- Extrémité
- Spécifiez l'extrémité de l'arc. L'arc est dessiné tangent au segment précédent.
Options supplémentaires de la commande ARC
Une fois que vous avez commencé à créer un arc, les options suivantes peuvent être disponibles :
- Angle
- Spécifiez l'angle inclus de l'arc.
- Direction
- Spécifiez la direction de l'arc.
- Rayon
- Spécifiez le rayon de l'arc.
