Créez une ellipse ou un arc elliptique à partir d'une combinaison d'options, notamment le centre, les extrémités d'axe, le rayon de l'axe, l'angle de rotation et l'angle inclus.
Centre
Première extrémité de l'axe de l'ellipse
Seconde extrémité de l'axe de l'ellipse
Fin de l'autre axe
Axe majeur
Axe mineur
Méthodes pour créer une ellipse
Cette commande possède 3 méthodes pour commencer à créer une ellipse :
Arc
Centre
Si la variable PELLIPSE est définie sur 1, l'option Arc n'est pas disponible.
Commencez par créer une ellipse en spécifiant un point sur le premier axe de l'ellipse, puis :
Spécifiez le point final du premier axe de l'ellipse.
Définissez l'autre axe
Indiquez le rayon de l'autre axe.
Option supplémentaire : [Rotation]
Arc
Commencez par créer un arc elliptique en spécifiant un point sur le premier axe de l'ellipse, puis :
Options supplémentaires : [Centre]
Options supplémentaires : [Rotation]
Définissez l'angle de départ de l'arc
Spécifiez l'angle de départ pour définir le point de départ de l'arc. L'angle est mesuré dans le sens anti-horaire à partir de l'axe x positif.
Option supplémentaire : [Paramètre]
Angle de fin
Spécifiez l'angle final pour définir le point final de l'arc.
Commencez par créer une ellipse en spécifiant son point central, puis :
Extrémité de l'axe
Spécifiez le point final du premier axe de l'ellipse, mesuré à partir du centre.
Indiquez un point final de l'autre axe, mesuré à partir du centre.
Options supplémentaires de la commande ELLIPSE
Une fois que vous avez commencé à créer une ellipse, les options suivantes peuvent être disponibles :
Angle inclus
Spécifiez l'angle inclus, mesuré à partir du point de départ.
Paramètre
Spécifiez les valeurs de la formule paramétrique qui définit l'arc elliptique :
p(b) = c + a * cos(u ) = b * sin(u )
où :
a = axe principal.
b = axe secondaire.
c = centre de l'ellipse.
u = point le long de l'arc.
Rotation
Spécifiez l'angle de l'ellipse autour de l'axe principal. L'angle peut varier entre 0 et 89,9. Un angle de 0 degré forme un cercle. Un angle de 89,9 degrés dessine une ellipse très mince.
