ATTZEIG Befehl
Legt den Anzeigemodus von Attributtext in der Zeichnung fest.
![BricsCAD Lite; BricsCAD Pro; BricsCAD Mechanical; BricsCAD BIM](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_US/command-reference-lite-pro-mechanical-bim.png)
Symbol:
Alias: AZ
Schaltet die Anzeige von Attributtexten in der Zeichnung zwischen "Alles einschalten", "Alles ausschalten" oder "Nur die nicht sichtbaren Texte einschalten" um.
Wenn Attribute deaktiviert oder unsichtbar sind, werden sie in der Zeichnung nicht angezeigt und nicht geplottet.
Optionen im Befehl
- Attribut Anzeige Modus
Ändert die Anzeige der Attributwerte:
- Attribute einblenden (EIN): Zeigt alle Attribute an, einschließlich derjenigen, die mit dem Befehl ATTDEF in den unsichtbaren Modus versetzt wurden.
- Attribute ausblenden (AUS): Blendet alle Attribute aus.
- Zeige Attribute Normal: Zeigt die Attribute an, außer denen, die auf unsichtbar gesetzt sind.
