VISATRIB comando [ATTDISP]
Define o modo de exibição do texto de atributo no desenho.
![BricsCAD Lite; BricsCAD Pro; BricsCAD Mechanical; BricsCAD BIM](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_US/command-reference-lite-pro-mechanical-bim.png)
Icone:
Alias: AD
Descrição
Alterna a exibição do texto do atributo no desenho, entre desligar tudo, ligar tudo, ou ligar apenas os não visíveis.
Quando atributos estão desligados, não são exibidos no desenho e não são plotados.
Opções dentro do comando
- Modo de visualizar atributo
Altera a exibição de valores de atributo:
- exibir atributo (Liga): exibe todos os atributos, inclusive aqueles definidos como modo invisível pelo comando DEFATRIB.
- ocultar attributes (Desl): oculta todos os atributos.
- exibir Normalmente: exibe atributos, exceto aqueles definidos para o modo invisível.
