BIMAPPLYPROFILE [プロファイルを適用]
線形図形や線形ソリッドにプロファイルを適用します。
アイコン:
プロファイルを追加したり、現在のプロファイルのアタッチを解除したり、ソリッドを線分に変換したりすることができます。
Note: 選択できる線形図形は、線分、ポリライン、円弧、円、楕円弧、楕円、らせんです。開いたスプラインと閉じたスプラインはデフォルトの正接があり、自己交差していない場合に限り、選択できます。
使用方法
プロファイルを適用するには、以下の2つの方法があります。
- ライブラリからプロファイルを選択します。
- 図面でプロファイル図形を選択します。
BIMAPPLYPROFILEコマンドオプション
- パスを選択
- 線形図形または線形ソリッドを選択します。
- プロファイルを選択
- 図面でプロファイル図形 (閉じた2D図形、リージョン、既存の線形ソリッド) を選択するか、Enterを押して [プロファイル] ダイアログボックスを表示します。
- プロファイルを適用しますか?
- 四半回転:プロファイルを反時計回りに90°回転させます。
- 回転:プロファイルを、ユーザーが定義した角度で回転させます。正値を指定すると、プロファイルが反時計回りに回転します。
- クリップを削除:選択した線形ソリッドからすべてのクリッピングを削除します。
パスに線形ソリッドを選択した場合、3つのオプションがあります。
- ライブラリ:プロファイルを変更します。
- ソリッドをラインに変換:線形ソリッドをその軸線に変換します。
- 現在のプロファイルをアタッチ解除:図形にプロファイルが添付されている場合のみ、プロファイルのアタッチを解除します。
