BIMCRIARDETALHE comando
Cria um detalhe e o salva na biblioteca Detalhes.
BricsCAD BIM
Método
Iniciar o comando abre o painel de contexto do comando Criar Detalhe para permitir que você defina o detalhe em três etapas.
  1. Tipo de detalhe
  2. Sólidos de referência
  3. Entidades de detalhe
  4. Inflação do volume do detalhe
  5. Nome
  6. Categoria
  7. Inserir referência do detalhe
  8. Adicionar etiqueta geral
  9. Etiquetas de Sólidos de Referência
Tipo de detalhe
Escolha o tipo de detalhe para criar:
Delimitado
O detalhe será aplicado aos sólidos selecionados em um comprimento definido pelo comprimento do detalhe.
Extrudável
O detalhe será aplicado a todo o comprimento dos sólidos selecionados (ex. laje, parede, etc.)
Selecione os sólidos que definem a situação onde o detalhe deverá ser aplicado. Pelo menos um sólido de referência deve ser selecionado para continuar para a próxima etapa.
Você pode, opcionalmente, selecionar entidades para adicionar mais detalhes em relação ao sólido de referência selecionado (sólidos).
Expande a zona sensível do detalhe para incluir sólidos semelhantes que ainda não estão conectados no modelo. As bordas do volume de detalhes detectado inicialmente são movidas para fora pelo fator especificado.
Nome
Digite o nome do detalhe a ser criado.
Categoria
Selecione uma categoria ou insira um nome para criar uma nova subcategoria.
Alterna Liga/Desl a inserção da referência de detalhe no Model Space, no local de onde o detalhe é criado.
Permite adicionar uma nova etiqueta geral. A etiqueta recém-adicionada terá cores diferentes daquelas adicionadas automaticamente.
Note: Você também pode remover etiquetas, previamente definidas de forma automática ou manual.
Exibe as etiquetas de referência de sólidos definidas automaticamente. Você pode remover etiquetas clicando no botão X correspondente.
Note: As opções na linha de Comando refletem as opções encontradas no painel de contexto do comando.
