BIMPROPAGARPADRAO comando [BIMPROPAGATEPATTERN]
Propaga um único elemento em uma superfície plana, para vários locais e grades.
Descrição
Este propaga: luzes, interruptores de luz, janelas, difusores de ar, etc.
Método
Selecione o sólido plano para o qual os detalhes estão relacionados, e as entidades de detalhe a serem propagadas.
Este pode ser usado para copiar objetos para localizações semelhantes, ou seguindo um determinado padrão ou uma 'grade' sobre um sólido planar.
Note: A área de detalhes a ser copiada é exibida em azul. A área de contato de referência é exibida em roxo.
Você pode aceitar ou rejeitar sugestões clicando na marca (thick-mark).
- Uma marca de seleção verde significa que a sugestão será aplicada.
- Um ponto de interrogação significa que a sugestão não será aplicada devido a um de vários motivos possíveis.
- Uma marca X vermelha significa que a sugestão não será aplicada.
Note: Passe o mouse sobre a marca de verificação para alternar entre Local semelhante e opções de Grade.
Opções dentro do comando
- Inflar primeiro
- Expande a zona sensível para incluir sólidos semelhantes que ainda não estão conectados no modelo. As bordas do detalhe inicialmente detectado são movidas para fora, por uma distância especificada.
- Salvar detalhes
- Exibe a caixa de diálogo Salvar Desenho Como, que permite salvar o detalhe.
- Salvar detalhe para a Biblioteca
- Exibe a caixa de diálogo Salvar Detalhe, que permite salvar os detalhes para a biblioteca.
