BIMPROPAGARLINEAR comando [BIMPROPAGATELINEAR]
Propaga conexões entre elementos lineares.
Icone:
Elementos lineares aceitos: vigas, colunas, tubos, dutos e suas conexões com paredes e lajes.
Método
Selecione os sólidos de referência lineares ou planares que formam a conexão e as entidades de detalhes, a ser copiadas.
Pode ser usado para copiar conexões detalhadas entre dois ou mais sólidos lineares.
Note: A área de detalhes a ser copiada é exibida em azul. A área de contato de referência é exibida em roxo.
Você pode aceitar ou rejeitar sugestões clicando na marca (thick-mark).
- Uma marca de seleção verde significa que a sugestão será aplicada.
- Um ponto de interrogação significa que a sugestão não será aplicada devido a um de vários motivos possíveis.
- Uma marca X vermelha significa que a sugestão não será aplicada.
Opções dentro do comando
- Bloco
- Propaga o detalhe como um bloco.
- Copiar
- Propaga o detalhe como uma cópia.
- Inflar primeiro
- Expande a zona sensível para incluir sólidos semelhantes que ainda não estão conectados no modelo. As bordas do detalhe inicialmente detectado são movidas para fora, por uma distância especificada.
- Salvar detalhes
- Exibe a caixa de diálogo Salvar Desenho Como, que permite salvar o detalhe.
- Salvar detalhe para a Biblioteca
- Exibe a caixa de diálogo Salvar Detalhe, que permite salvar os detalhes para a biblioteca.
