BIMRASTER Befehl
Erstellt zweidimensionale Raster.
BricsCAD BIM
Symbol:
Erzeugt zweidimensionale rechteckige und radiale Raster.
Methode
Das Raster wird durch die Angabe von zwei Punkten erstellt.
Optionen
Versatz U
Legt den Linienversatz zwischen den U-Linien in V-Richtung fest (Zwischenraum zwischen den U-Linien).
Versatz V
Legt den Linienversatz zwischen den V-Linien in U-Richtung fest (Zwischenraum zwischen den V-Linien).
Versatz Bezeichner
Legt den Bezeichnerversatz der Rasterachsen fest.
Radial
Erstellt ein radiales Gitter, indem der Mittelpunkt, die Startlinien und die Endlinien angegeben werden.
