BIMSTIRA
Stira le estremità dei solidi lineari.
![BricsCAD Shape; BricsCAD BIM](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_US/command-reference-shape-bim.png)
Descrizione
Stira le estremità dei solidi lineari mantenendo le connessioni precedentemente realizzate tra altri solidi lineari nella struttura complessiva.
Metodo
Esistono due metodi per utilizzare il comando BIMSTIRA:
- Stirare le connessioni strutturali.
Note: Elementi di stiramento classificati come Trave, Pilastro o Elemento.
- Stirare le connessioni MEP.
Note: Elementi di stiramento classificati come Segmenti di flusso.
Prima di utilizzare il comando BIMSTIRA assicurarsi che:
- "Visualizza Lati e Estremità" è abilitato.
- "Visualizza Assi" è abilitato.
- I profili strutturali sono collegati con ConnettiStrutturale.
- Le connessioni MEP sono collegate con ConnettiFlusso.
Note: Prima di eseguire il comando, selezionare le estremità delle entità che verranno modificate.
- Punto Base
- Specifica il nuovo punto base da cui iniziare lo spostamento.
- Copia
- Crea una copia delle entità connesse e le posiziona nella nuova posizione.
- Annulla
- Annulla l'ultima azione.
- Esci
- Esce dal comando.
