Comando BIMCONNETTISTRUTTURALE
Collega i profili strutturali.
Icona:
Descrizione
Connette profili strutturali come travi, colonne ed elementi.
Metodo
Esistono due metodi per utilizzare il comando BIMCONNETTISTRUTTURALE:
- Selezionare due solidi.
- Selezionare più solidi.
Note: Gli assi dei solidi devono essere complanari.
Opzioni
- Selezionare base solido
- Specifica il solido di base.Note: : Questa opzione è disponibile solo per la connessione a L.
- Interruttore
- Consente di scegliere tra diversi tipi di connessioni a L:
- Connessione a incastro
- Connessione squadrata a L
- Connessione a contatto/disconnessa
- Tipo di taglio della connessione
- A seconda del valore della variabile di sistema DMCONNECTIONCUTTYPE, il tipo di collegamento può essere uniforme o planare.
