BMBOM comando
Inserta una tabla de lista de materiales (BOM) en el dibujo actual.
![BricsCAD Mechanical](https://static.bricsys.com/help/images/V23/es_ES/command-reference-mechanical.png)
Ícono:
Opciones dentro del comando
- Nombre
- Especifica el nombre de la tabla.
Note: La variable del sistema BOMTEMPLATE define la ruta al archivo con la plantilla BOM predeterminada que se utilizará para crear nuevas tablas BOM.
Note: Si la variable del sistema BOMTEMPLATE está vacía o la ruta no es válida, se utilizará la configuración predeterminada de BOM que aparece a continuación.
- Nivel superior
- Crea una lista de materiales sólo con los componentes de nivel superior.
- Nivel inferior
- Crea una lista de materiales de los subcomponentes.
- Jerárquico
- Crea una lista de materiales jerárquica con todos los (sub)componentes.
- Cargar desde plantilla
- Abre el archivo Seleccionar con la plantilla de la tabla de la lista de materiales que permite seleccionar un .bom para crear una BOM a partir de una plantilla.
- Guardar como plantilla
- Abre el archivo Seleccionar para guardar la plantilla de tabla BOM, que le permite guardar la configuración de BOM actual como plantilla.
- Presentación
- Cambia el diseño donde se colocará la tabla.
- Configurar
- Permite añadir columnas adicionales a la tabla de la lista de materiales.
- Descripción
- Añade una columna de descripción.
- Densidad
- Añade una columna de densidad.
- VOlumen
- Añade una columna de volumen.
- Masa
- Agrega una columna de masa.
- Parámetros
- Si existen varias inserciones del mismo componente paramétrico en el conjunto, se agruparán en diferentes filas de la lista de materiales en función de los valores de los parámetros.
- MAteriales
- Añade una columna de material.
- ESpesor
- Añade una columna de espesor.
- Más
- Muestra más opciones de configuración.
- Alternar columna
- Añade o elimina columnas de la lista de materiales.
- Añade un campo de fórmula
- Añade un campo de fórmula.
- Añadir miniaturas
- Añade una columna en miniatura
- Nombre
- Establece el nombre de la columna.
- Ancho
- Establece el ancho de las miniaturas en píxeles
- A
- Establece la altura de las miniaturas en píxeles
- Tipo de vista
- Establece la orientación de la cámara.
- Orthografico
- Permite elegir una vista de proyección ortográfica.
- Isométrico
- Permite elegir una vista de proyección isométrica
- Estilo visual
- Establece el estilo visual de las miniaturas.
- Color del fondo
- Establece el color de fondo de las miniaturas.
- Transparente
- Establece un fondo transparente para las miniaturas.
- Seleccione color
- Abre el cuadro de diálogo Seleccionar color para seleccionar un color.
- Carpeta
- Abre la opción Seleccionar carpeta de imágenes que permite elegir una carpeta para las imágenes en miniatura.
- Añadir columna
- Añade una columna de miniaturas con los parámetros especificados a la tabla de la lista de materiales.
- Establecer clasificación
- Establece el modo de ordenación para la lista de materiales.
- Automático
- Establece la clasificación automática de la tabla.
- Sin clasificación
- Desactiva la clasificación de la lista de materiales.
- Clasificación personalizada
- Especifica la columna para ordenar.
- Alternar columna de clasificación
- Establece el modo de ordenación de las columnas.
- Propiedades de Columna
- Configura columnas.
- Visibilidad
- Establece la visibilidad de la columna.
- EN
- Hace visible la columna.
- OFF
- Hace invisible la columna.
- Ancho
- Establece la anchura de la columna.
- Auto
- Establece la anchura automática de la columna.
- Prefijo
- Establece el prefijo para los números de la columna Número.
- SUfijo
- Establece el sufijo para los números en la columna Número.
- Delimitador
- Establece el delimitador entre los niveles en números para las tablas BOM jerárquicas.
- El tipo de numeración
- Establece el tipo de numeración para las tablas jerárquicas BOM.
- Números completos
- Los números para cada nivel se combinan utilizando el delimitador proporcionado y se muestran en la columna Número.
- Números cortos
- Solo se utilizan números para el nivel actual de cada parte. Se supone que este modo se debe utilizar con la columna Nivel.
- Números continuos
- Todas las piezas se numeran continuamente, independientemente de su nivel.
- Tipo de pie de página
- Establece el tipo de pie de página.
- Ningún
- Elimina la columna del pie de página.
- Suma
- Añade la suma total al pie de página.
- Promedio
- Añade el valor medio al pie de página.
- Mínimo
- Añade el valor mínimo al pie de página.
- Máximo
- Añade el valor máximo al pie de página.
Note: También es posible añadir pies de página a las columnas de fórmulas o plantillas.
Note: Se puede establecer una unidad y un formato diferentes para los valores del pie de página.
- Función agregada
- Establece la función agregar.
- Ningún
- Elimina una función agregada de la columna.
- Suma
- Muestra la suma total de los valores del grupo.
- Promedio
- Muestra el valor promedio de los valores en el grupo.
- Mínimo
- Muestra el valor más bajo del grupo.
- Máximo
- Muestra el valor más alto del grupo.
- Concatenar (CONcatenar)
- Combina todos los valores del grupo utilizando el delimitador proporcionado.
- CONCatenar con recuento
- Combina todos los valores del grupo con su número utilizando los delimitadores, el prefijo y el sufijo proporcionados.
- Ajustes
- Configura la columna agregada.
- valor Separador
- Establece el delimitador entre valores concatenados.
- conteo de Posición
- Establece la posición del número de encuentros para los valores concatenados.
- Valor posterior
- El número de instancias se coloca después del valor correspondiente.
- Antes del valor
- El número de instancias se coloca antes del valor correspondiente.
- Separador de cuentas
- Establece el delimitador entre un valor y su número de encuentros.
- count PREfix
- Establece el prefijo que se agregará antes del número de encuentros.
- contar SUFfix
- Establece el sufijo que se añadirá después del número de encuentros.
- Unidades
- Configura las unidades y su visualización.
- Modo de unidad
- Establece las unidades para los valores de columna.
- Lo mejor para todos
- La mejor unidad para todos los valores.
- Lo mejor para cada valor
- La mejor unidad para cada valor.
- Establecer unidad fija
- Elija la unidad manualmente.
- Formato de la unidad
- Establece cómo se muestran las unidades.
- Título
- Coloca el símbolo de la unidad en el título de la columna.
- Misma celda
- Coloca el símbolo de la unidad en la misma celda que el valor.
- Columna separada
- Coloca el símbolo de unidad en una columna separada.
- No mostrar unidades
- Oculta el símbolo de las unidades.
- Formato del título
- Establece el formato del título de la columna para la opción Título.
- fOrmat cadena
- Establece la cadena de formato para los valores de las columnas.
- Rol
- Establece el rol de columna para la columna.
- Normal
- Establece el rol regular de la columna.
- Número
- Establece el rol de número para la columna. (Por lo tanto, se utilizará como fuente numérica para el comando BMBALLON).
- Nombre
- Establece el rol del nombre de la columna. (Por lo que se utilizará como fuente de nombres para el comando BMBALLON).
- Cantidad
- Establece el rol de cantidad para la columna. (Por lo tanto, se utilizará como fuente de cantidad para el comando BMBALLON).
- Configuraciones de tabla
- Configura las propiedades de una tabla BOM.
- Título de pie de página
- Establece el título de la fila del pie de página.
- Filtrar
- Establece el filtro de tabla.
- Conjunto de propiedades
- Especifique las propiedades desde las que agregar.
- Solo mecánica
- Sólo estarán disponibles las propiedades mecánicas de los componentes y las instancias.
- todo Excepto las coordenadas
- Todas las propiedades de los componentes e instancias mecánicas estarán disponibles, incluidas las propiedades de las entidades de la base de datos asociadas, excepto las coordenadas.
- Todo
- Todas las propiedades de los componentes e instancias mecánicas estarán disponibles, incluidas las propiedades de las entidades de la base de datos asociadas.
- Modo de agrupamiento
- Especifica el modo de agrupamiento para la tabla actual.
- Auto
- Agrupa las partes con respecto a sus definiciones y parámetros.
- Por componentes y columnas
- Agrupa las partes con respecto a sus definiciones y propiedades utilizadas en la tabla.
- Sólo por columnas
- Agrupa las piezas con respecto a sus propiedades utilizadas únicamente en la tabla. (Por lo tanto, una fila puede corresponder a partes completamente diferentes si sus propiedades mostradas en la lista de materiales son las mismas).
- Modo de conteo
- Especifica el modo de recuento para la lista de materiales jerárquica.
- Por documento
- Establece el modo de recuento para contar todas las instancias.
- Por componente principal
- Establece el modo de recuento para contar las instancias en el componente padre.
- Nivel máximo
- Permite especificar el nivel máximo de partes en las tablas jerárquicas BOM.
- Juego de selección
- Tipo del conjunto de selección para esta tabla BOM.
- Modelo entero
- Establece todo el modelo como conjunto de selección.
- Subconjunto
- Establece un subconjunto seleccionado como conjunto de selección.
- Selección personalizada
- Establece una selección personalizada de componentes de nivel superior como conjunto de selección.
- Vista del dibujo
- Asocia esta tabla BOM con vistas de plano seleccionadas.
- pestaña ventana Gráfica
- Asocia esta tabla BOM con las ventanas de diseño seleccionadas.
- Esquina fija
- Cambia la esquina fija de la tabla. La esquina fija permanecerá en posición durante los cambios de tabla.Note: Pulse la tecla Tab para cambiar las esquinas de la tabla. La posición de la mesa cambiará para situar la esquina fija bajo el cursor, ayudando así a alinear la mesa con otros objetos del dibujo.
- Superior izquierda
- Establece la esquina superior izquierda de la tabla como fija.
- Superior derecha
- Establece la esquina superior derecha de la tabla como fija.
- Abajo izquierda
- Establece la esquina inferior izquierda de la tabla como fija.
- Abajo derecha
- Establece la esquina inferior derecha de la tabla como fija.
- Trasera
- Vuelve a la indicación anterior.
